1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Требуется помощь в планировке одноэтажки 10.4м на 12м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ChioSan123, 18.03.16.
  1. ChioSan123
    ChioSan123
    ChioSan123
    Добрый день..представляю вам свою планировку. Проблема заключается в том что я никак не могу избавиться от хола в 11.28 кв\м..в остальном меня все устраивает..надеюсь взгляд со стороны поможет решить эту проблему и еще насколько важен тамбур в доме? У меня допустим его вообще нет желания делать, для рабочей обуви и одежды буду использовать котельную, так как она рядом
  2. МаринаКуд
    МаринаКуд
    МаринаКуд
    Иркутск
    У вас уже фундамент есть такого размера? Почему такое ограничение? Если да, то несущие внутренние тоже нужно указать.
    По поводу тамбура, где территориально вы строитесь. Тамбур нужен совсем не для хранения рабочей одежды и обуви. А для отсечения холодного воздуха с улицы при входе в дом. Если вы где в южных областях, тогда тамбур не особо актуален, в среднем и северном климате обязателен. Вообщем, заполните опросник пожалуйста.
  3. ChioSan123
    ChioSan123
    ChioSan123
    Размер фундамента связан с размерами блоков (2.4м),и да он уже есть..стенку поставил несущую, строюсь в Латвии по климатическим условиям тамбур нужен беспорно, просто он не вписывается в мою планировку, и к тому же там от самое двери уже планируется положить трубы теплого пола, мне кажется что этого будет достаточно чтоб особо не студить дом в момент открытия дверей
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Блоки есть и 0,9 и 1,2 метра ничто не мешает часть расстояния между ними залить бетоном. Привязываться к размеру чего-то что стоит менее 5% общего бюджета стройки, а изменение ведет к изменению стоимости вообще меньше 1% ИМХО глупо. На 3 спальни 1 совмещенный санузел даже советские СНИПЫ не пропускали. А вы для себя дом строите.
  5. ChioSan123
    ChioSan123
    ChioSan123
    Фундамент уже есть, к сожалению этот пункт не изменить..если только делать дополнительный фундамент..насчет туалета согласен к тому же были мысли его отделить от душевой
  6. ChioSan123
    ChioSan123
    ChioSan123
    Меня больше интересует наличие холла в ~12 кв\м это нормально на такую площадь? в остальном вроде все устраивает
  7. ChioSan123
    ChioSan123
    ChioSan123
    12 кв\м холл мне бы эти квадраты в кухню) но никак не получается чтоб было красиво, удобно (
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как раз туалет съест немного лишних метров.
  9. ChioSan123
    ChioSan123
    ChioSan123
    очень не удобно с точки зрения разводки канализации и сантехники, я специально сделал сан. узел рядом с кухней из за этого
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Некоторые вообще считают, что и 10м не страшно, а вас 3 метра смущают. В куче готовых проектов бОльшие расстояния.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При другой расстановке мебели можно дверь в спальню ниже сместить. соответственно увеличить спальню в 11 квадратов и уменьшив коридор. можно поменять местами ванну и котельную. сделать вход в нее из зала или кухни и дополнительно использовать как кухонную кладовку. можно поменять местами котельную тамбур. получив приватную зону спален.
  12. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Может как-то так?
