Вопрос знатокам
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Вермилоджик, 18.03.16.
  1. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вопрос знатокам
    Что означает выделенный красным показатель?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Может это:
    Средняя плотность теплового потока (average heat flux density): поглощенное тепло, делённое на поверхность теплообмена секции змеевика.
    Средняя плотность теплового потока для оребренных (ошипованных) труб должна быть отнесена к поверхности гладкой базовой трубы с указанием коэффициента увеличения поверхности (коэффициента оребрения или ошиповывания).
  3. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Судя по инструкции "Температура печных газов *Suitsugaaside temperatuur* при закрытой дверце"
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    в градусах Цельсия?
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @gukapb, а у вас инструкция отсканированна? Скиньте сюда, плиз.
    Если это так, то зависит ли она от количества дров? Или она как раз и соотносится с 4,5 кг. дров, указанными чуть ниже?
  6. gukapb
    gukapb
    gukapb
    В печах не специалист, но судя по рисунку при максимальной закладке 4.5 кг. Могу и ошибаться)
  7. gukapb
    gukapb
    gukapb
    4.5 кг это оказывается повторная закладка дров после закладки для розжига которая 3 кг.
    Форум не дает загрузить ссылку и инструкцию. На офф сайте harvia она есть.
  8. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Harviaточкаcom/files/pdf_installation_info/39249/PK_CE_VTT_PkSL_lisaohje_Boiler_RUET.pdf
  9. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
  10. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Почему все европейские стандарты с платным доступом? Может у кого есть EN 15821:2010 ?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пусть это будет одна из версий, которую не жалко выбросить, но есть повод для обсуждения... Из того, что предложил Яндекс, я посчитал это наиболее интересным вариантом - аббревиатура avg вполне вписывается в слово "average"... Пока писал, чёто резко осенило :)] - average с английского это среднее. Это может означать просто среднюю Т газов, например, при определённой закладке дров (по схеме на фото 4,5 кг) или ограничение (поэтому в красной рамке) средней температуры. Сначала у меня была версия, что это связано с применением теплообменника, но уже так не думаю ;)
  12. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @NikNikTar, а по этому вопросу будут варианты?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уикэнд я провожу в деревне и боюсь, что возможности местного интернета не сильно мне помогут в этом разобраться. Версия со средней Т не подходит?
  14. gukapb
    gukapb
    gukapb
    'avg" как средняя вполне подходит, возможен такой вариант: в инструкции есть такие пункты -
    закладка при розжиге - puude kogus süütamisel для данной печи 3 кг
    - повторные закладки - puude kogus järgnevaltel täitmistel 4,5 кг
    - зазор зольника (после растопки) - tuhaluugi avatus (peale süütamise faasi) 20 мм
    Температура печных газов * Suitsugaaside temperatuur (со сноской " * Дверца топки закрыта/Uks suletud")
    Развивая теорию @NikNikTar, смею предположить что данная температура является средней при повторной закладке 4,5 кг дров и дальнейшей топке с закрытой дверцей и зольником открытым на 20 мм.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если в инструкции нигде не видно режима "бешенный истопник" значит, есть адекватные производители не предусматривающие данный режим, как нештатный.
