Фундамент под печь Теплушка 15
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Ирискаспб, 18.03.16.
  1. Ирискаспб
    Ирискаспб
    Ирискаспб
    Здравствуйте. Планируем летом строить каркасный дом размерами 9х12. В доме планируется 2 печи, одна из них в кухне Теплушка 15. Вторая в одной из спален, она будет маленькой, просто для отопления двух дальних комнат со стеклянной топкой на случай, если тепла хватать от Теплушки не будет. Дом буде стоять на свайновинтовом фундаменте. В фирме, где планируем заказать фундамент сказали, что печь тоже можно поставить на свайный фундамент. Якобы ставят сваи и на них приваривается металлический лист. Но что-то мне не спокойно (сколько весит Теплушка 15 и каким должен быть под нее свайный фундамент? Еще один вопрос: размер фундамента под печь должен быть строго по размерам печи или можно сделать шире? Вопрос возник потому, что печника еще не нашли, а в интернете размеры немного разнятся (Строиться будем в Псковской области Струго-Красненский район. Если кто знает цены или печника в этой местности, то будем благодарны и за эту информацию.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Попросите у них гарантийное письмо с подтверждением ответственности и посмотрите, что ответят)
  3. Ирискаспб
    Ирискаспб
    Ирискаспб
    Вопрос не в этом, а в том каким должен быть свайный фундамент под печь данной модели. Сколько столбиков, как расположены?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
  5. Ирискаспб
    Ирискаспб
    Ирискаспб
    Вадим Борисыч, спасибо за ответ и за ссылку. Я и сама как-то сомневалась связываться или нет со свайным фундаментом под печь. Теперь точно не будем. А жаль, так как заливать фундамент мы не умеем (но будем изучать. Еще раз спасибо, что откликнулись на мои сомнения.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я не вижу принципиальной невозможности установить печь на сваи, хотя по нагрузкам есть вопросы. Сваи все-же рассчитаны под легкие конструкции. Но с другой стороны мосты например стоят на сваях, высотки тоже. Я сам устанавливал печь, правда не столь тяжелую как Теплушка, на три опорных точки с металлической плитой под все основание печи. 10 лет работает нормально.
