1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Что делать с алкидной краской которая начинает облазить?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем r2-d2, 18.03.16.
  1. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    Может быть тема поднималась. Люди далекие от интернета просят помощи, ситуация такая.
    Дачный дом, вагонка сосна, простоял год без покраски, посерел, люди кинулись красить Pinotex ultra, без грунта, прошло 2 года, не знаю что было, но сверху без какой-либо подготовки они красят еще 1 слой Pinotex ultra.
    Сейчас краска начинает шелушиться, пока не сильно, но вид не очень... Я думаю что лучше всего красить укрывной краской. Поэтому два вопроса:
    1. Что теперь делать с поверхностью? Сошлифовывать до голого дерева вряд ли кто-то будет, но какие-то минимально необходимые действия произвести придется. Какие?
    2. Какую краску выбрать, нужен ли под нее грунт и сколько слоев краски/грунта нужно дать?
    Спасибо.
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @r2-d2, Шлифуем до дерева, выбираем краску которая нравится и красим. можете тем же пинотексом но не забывайте что при покраске пинотексом схема будет следующая:
    1. Шлифовка 120 зерном.
    2. Грунт
    3. Шлифовка 180
    4. Краска
    5. Шлифовка 180
    6. Краска
    7. Пройтись губкой скотч брайт
    8. Краска
    Эта схема есть в инструкциях но ее мало кто придерживается. Если будете красить опять как придется то эффект будет тот же что и сейчас.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Категорически необходимо, иначе все последующие действия - коту под хвост. Шпатель, фен, круг на липучке в дрель. Удаляем всё, что плохо держится. Далее обязательно грунт, потом краска. Выбор огромный, как пример - Валти Похъюсте (грунт) + Винха (краска).
    ЗЫ. Сугубо ИМХО. На кругах 120-180 разоритесь (быстро засалятся). Я бы начал с 60-80 зерна. При некоторой "волосатости" доски краска будет крепче держаться. И красить надо ЛЕТОМ, а не сейчас :hello:
  4. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    Парни, может химия какая есть? Там 2 этажа... Проще сайдингом зашить :close:
  5. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @r2-d2, химия есть, называется средство для снятия старых красок. Но после него, шлиф машинкой все равно пройтись надо.
