Помогите спроектировать утепление
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем coccinelle), 18.03.16.
  1. coccinelle)
    coccinelle)
    coccinelle)
    Уважаемые форумчане! На этапе расчета утепления дома из бруса возникла проблема: как правильно утеплить стену лоджии.
    Планирую утеплять минеральной ватой, обшивать деревом, по "пирогу" все понятно.
    С одной из сторон дома (см фото) у меня расположены неотапливаемых лоджии- на 1 и на 2 этаже, остекление занимает большую поверхность стены, стеклопакеты раздвижные, всего в 1 стекло толщиной (т. е. функция сохранения тепла у них практически отсутствует). Вопрос: где правильно расположить утеплитель-
    1-снаружи (тогда большие потери через окна) или
    2- по стене, смежной с отапливаемой комнатой, где расположена балконная дверь (при этом снаружи только декоративная часть фасада) или
    3- вообще по этой стене не использовать утеплитель, а только декор. часть, так как балкон создаёт достаточную воздушную прослойку и в принципе сохраняет тепло.
    Я больше склоняюсь к третьему варианту. Очень интересно Ваше мнение по этому поводу.
  2. coccinelle)
    coccinelle)
    coccinelle)
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @coccinelle), очевидно вариант 2. Балкон не обеспечит тепловую прослойку, максимум защитит от продувания и будет там градуса на 2-3 теплее, чем на улице.
