Поиск автоматики для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем wolves3d, 02.06.09.
  1. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста где можно купить блок автоматики для погружного насоса.
    Просмотрел сайты и магазины родного города (Воронеж), всё что есть это только реле давления и автоматика Джилекс (защита от сухого хода, та которая "замена ГА")
    Есть Водомет 60/72, собираюсь купить ГА и автоматику.
    Очень интересует функция "плавный пуск".
    У Джилекса это называется "частотник", продается комплектом с насосом.
    ( цена 21 т.р. учитывая цену насоса и ГА, автоматика должна стоить в районе 5 т.р. )
    У grundfos эта штука зовется "cu301" тоже только в комплектах нашёл.
    У этих ребят цены за 60 т.р. прыгают, даже боюсь предположить сколько стоит...
    Где эти устройства можно приобрести отдельно от насоса?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Пожалуй Вам подойдёт контроллер индивидуального водоснабжения КИВ-1Б.
  3. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    Спасибо. А можете подсказать какие ещё есть?
    Просто в нашей "деревне" довольно сложно найти какой-то конкретный товар.
    Как правило, по телефону народ впадает в ступор при сочетании букв "КИВ-1Б" :)
    Порылся в сети и немного разобрался.
    Основа - это т.н. УПП (устройства плавного пуска).
    Если не смогу найти готовое решение, то
    в принципе, мне не составит труда собрать устройство самому.
    Потребуется УПП, щиток с DIN рейкой и реле давления.
    Сейчас вот только уперся в цену, УПП производства ABB на 1.5Квт стоит от 5000р
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И это ещё дёшево! Ситуация с КИВами в Уфе, такая же, днём с огнём не найдешь!:(
  5. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Не расстраивайтесь, господа. Их в Москве тоже нет. Есть в Питере. Все в Питер!
  6. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    А ещё такой вопрос. В чем разница
    мужду "Устройством Плавного Пуска" и "Преобразователем частоты"?
    Вроде бы по описанию и то и другое обеспечивает плавный пуск...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    wolves3d! ИМХО, полагаю, что УПП обеспечивает плавный пуск-останов насосного агрегата, а частотный преобразователь, кроме того автоматически поддерживает необходимое давление в системе и защищает насос от сухого хода?! Хотя, и то и другое может выполнять аналогичные функции всё зависит от конкретной модели.
  8. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    спасибо.
    вроде так и есть. частотный преобразователь может регулировать скорость насоса.
    думаю в связке насос + ГА_50л + РДМ-5 + УПП, регулирование скорости не потребуется. потребителей будет не много 2-3. веорятность одновременной работы нескольких будет мала.
    ну а если будет мало, буду модернизироваться :)
    на этой неделе куплю УПП, постараюсь сделать фотоотечет установки.
    думаю форуму будет интересно.
  9. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    С РДМ регулирование скорости не получится,т.к. у него (РДМ) всего 2 состояния ON/OFF , для регулирования нужен датчик реального давления,вот он уже сможет управлять частотником ,но хорошо бы еще и контроллер иметь,который будет прерывать холостой ход управляемого насоса,обходился без контроллера с помощью РДМ ,контроллер еще смог бы и анализировать ситуацию ,СХ увидеть и т.д. Поэтому КИВ как раз неплохо,все в одном флаконе.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А такой датчик есть у "частотника". TRal правильно заметил, аналогичными функциями обладает КИВ.
  11. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    Да, я понимаю разницу между реле и датчиком(в основе которого, скорее всего, переменный резистор). Но всё равно спасибо за уточнение.
    РДМ я указал из соображений простоты монтажа и настройки.
    Как я уже писал, КИВ найти достаточно проблемно. Конечно лучше купить готовое устройство, чем собирать самому из различных комплектующих.
    Но факт остается фактом, если не найду КИВ, придется всё делать самому.
    Вопрос ко всем. А можно ли приобрести КИВ или "частотник" в каких-либо интернет магазинах? Может кто встречал? (я что-то никак не найду)
    И ещё вопрос, каков принцип действия УПП? Он меняет только напряжение подаваемое на насос или ещё что-то?
  12. TRaL
    TRaL
    TRaL
    Тольятти
    Напряжением асинхронные двигатели не управляются, частотный преобразователь меняет плотность заполнения полуволны переменного тока , частота импульсов от десятков до сотен кГц.
    Производитель на сайте разместил кучу дилеров и ссылку на инетмагазин.
  13. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    В документации к устройству плавного пуска (PSR производства ABB) указано что оно менят напряжение. Получается плавно запускать и останавливать можно изменяя напряжение, а управлять скоростью насоса путем "изменения плотность заполнения полуволны", так?
    Спасибо, посмотрю.
  14. BanditR
    BanditR
    BanditR
    можно вопрос.. а зачем вам нужен плавный пуск.. проектировщики насосного оборудования когда проектировали насос не думали о том что для него надо будет ставить доп оборудование типа УПП... или хотя бы написал об этом в инструкции... в вашем случае все уже есть.. есть РД, есть ГА.. для защиты насоса от Сухому ходу ставим либо реле (при условии эксплуатации скважины) либо поплавковый выключатель (дешево, надежно и сердито - если колодец - при этом он еще и автоматически включит систему при наполнении водой ) . Реле при срабатывании повторно запускается только вручную :(
  15. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    Частые включения и отключения насоса вредны. ( Гидроудары и большие токи пуска)
    А для отдельно взятого насоса оно и не нужно. Например, если насос включается в ручном режиме на продолжительное время.
    Ставить УПП на каждый насос экономически не выгодно.
    Для насоса который входит в систему автономного водоснабжения наличие УПП крайне желательно. Оно позволит продлить жизнь как насоса, так и всей системы.
    А если в автоматике будет датчик давления ( как в КИВ'е или частотнике ), то это ещё и поможет экономить электроэнергию.
