Предварительный догрев холодной воды в частном доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Klop17, 17.03.16.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Проектирую систему водоснабжения дома и хочется по научному решить проблему конденсата на трубах холодного водоснабжения.
    Теория:
    Конденсат появляется на трубах если температура поверхности трубы ниже точки росы.
    Точка росы при температуре в доме (по максимуму 27 градусов) и влажности 70% примерно 20 градусов.
    Т. е. если мы догреем поступающую со скважины воду температурой (у меня 7 градусов) до 20 то теоретически конденсата на трубах не будет.
    Вся используемая в доме вода все равно больше 20 градусов и какая разница где ее доводить до необходимой температуры - сразу в бойлерной или на смесителях в точках раздачи.
    Какие будут коментарии.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Получите легионеллу в дружественном количестве.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    При 20 градусах?
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Полез в интернет.
    Легионелла размножается как раз в диапазоне от 25 до 60 градусов. Пик при 42 гр.
    В медучереждениях предписывают как раз хранить холодную воду именно не более 20 градусов.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Оптимальная температура для роста бактерий легионеллы 30— 35 °C
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    То есть 20 или чуть ниже как раз подходит.
    Тем более вода для питья планируется подаваться по отдельной трубе после фильтра и подогрева.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Самый простой и действенный способ это хорошая вентиляция и утепление труб.
    А чем догревать собрались? И возможно постоянные расходы для поддержания заданной температуры.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Сейчас там где живу водопровод 5 градусов зимой. Трубы полипропилен обернул стандартной трубчатой изоляцией. Весь дом в щелях т. к. старый барак. Так на днях снял теплоизоляцию я труба вся мокрая.
    Догревать можно через теплообменник простейший с термостатом от ГВС.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это на перспективу в собственный дом?
    У меня котельная в полуподвале и самое холодное место в доме, зимой не больше 14 градусов. Все трубы водоснабжения и отопления утеплены. За несколько лет использования такой проблемы не наблюдалось. Правда и вентиляция... И вытяжка и приточные окна.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Такой?
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    В том то и дело что самое холодное место и точка росы у Вас 4-8 градуса. Поэтому и конденсата нет.
    http://vbokna.ru/okna/parametry/tochka-rosy
    У меня котельная самое теплое место. да и по дому трубы идут.
    Изоляция именно такая.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Фотки потом скидывайте, с пояснениями
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Цвет просто цвет. Красную на горячую синюю на холодную.
