Комнатный термостат на Очаг
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Пантилей, 17.03.16.
  1. Пантилей
    Пантилей
    Пантилей
    Ульяновск
    Здравствуйте форумчане. Решил поделиться опытом модернизации котла.
    Исходные данные: котёл КЧГ-33 Очаг с автоматикой САБК 8-40Т -энергонезависимый.
    Для изменения температуры воздуха в доме при существующей СО приходится каждый
    раз ходить в топочную.
    Задача: обеспечить комфортную температуру в помещении.
    Для этого был выбран способ поддержки температуры при помощи комнатного термостата.
    Обратился на завод изготовитель, там мне предложили переоснастить котёл электронной автоматикой САБК-МЭ -уже существующей у них разработкой, чем я и воспользовался.
    Установил комнатный термостат, пока механический. Также появилась возможность реализоватьGSM управление котлом.
    Результат.jpg 1.Автоматика САБК-МЭ.jpg 2.Автоматика САБК 8-40Т.jpg 3.Окошко под блок управления.jpg 4.Сам блок управления.jpg 5.Котёл Очаг с электронной автоматикой.jpg 6.Датчик тяги.jpg 7.Комнатный термостат.jpg
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Спасибо.
