1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Самострой. Каркасник 6х8 (Лаута кд 90)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JekaKolomna91, 17.03.16.
  1. JekaKolomna91
    JekaKolomna91
    JekaKolomna91
    Вечер добрый, вот и я начал строить свой, так сказать дом. Решил слепить коркасник 6 на 8. Полуторный. Коркас 200. (Лаута кд 90) взят за основу его проект... кое что переделаю но это в будущем... значит собственно что хотел сказать в постройке дома в одно лицо практики не было... но руки от куда положенно, с 16 лет работаю монтажником инженерных систем, попутно окна, ворота, и так далее ... значит собственно что касается моего начала... вкрутил сваи 24 шт 108 .3000 подскажите пожалуйста нужно ли отсыпать щебенкой, песком или чем ни будь еще (рубиройдом) чтоб отсечь влагу от земли? Или наоборот на рубиройде под песком или щебенкой она будет скапливатся?
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    На землю под фундаментом плёнку и сверху песок...как то так.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    а если плодородку на штык выбрать - совсем хорошо будет.
  4. JekaKolomna91
    JekaKolomna91
    JekaKolomna91
    Вот я этого и боюсь что туда будет стикать вода... испарятся так как в зумлю она не уйдет соответственно пол будет гнить ... как быть?
  5. JekaKolomna91
    JekaKolomna91
    JekaKolomna91
    Или я таким мокаром отсикаю чтоб имеенно от земли влага ее шла ? А то что талые снег дождь это все будет просыхать?
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Эт точно... но мне не светит, так как зимой строил и чего то земля не копалась :)
    Отсекать испарения придётся настилом на плодородку, возможно банером получше будет.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Ну если вы "мокаром сикать" регулярно на пол не будете, то дождь уж точно под дом не попадет.
    Нет дождя - нет снега - нет талых вод.
    А зашедшие через грунт воды как раз пленка отрежет от испарений в сторону перекрытия.
    Вода под пленкой пройдет транзитом.
    Ну, это при варианте "без отмостки"+ "без зашивки цоколя". и тд.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Мой напарник тоже зимой строился. Утеплил перекрытие в августе.
    Снег долго лежал под домом, потом пока откопал, пока пленку с нахлестом на ленту уложил, покс отсыпал.
    Зато при весеннем УГВ +5см (реально затапливает часть участка) под домом сухо.
    Был контрольный лист фанеры в котельной со стороны талой "реки". Поднимали через год - песочек сух и паучки радуются жизни.
    Мышей нет.
  9. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Я у себя постелил бу баннеры и сверху засыпал песком, очень хорошо получилось.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно б\у линолиум- только без гниющей подложки.
  11. JekaKolomna91
    JekaKolomna91
    JekaKolomna91
    Вроде идет дело... только тот проект который в сети ... куча ошибок...пришлось пересчитывать от и до)
    20160809_201532.jpg 1
  12. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    У Лауты вроде размер 6 на 12. Без террасы 6 на 9
