1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Забор и заезд на неровном краю, слабых грунтах и канаве в придачу. Подскажите плиз
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем GEORGICH3003, 17.03.16.
  1. GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    Решил обратиться к мастерам форума с такой довольно сложной для меня проблемой.
    Один край моего участка представляет собой жуткую картину, а именно: сборную канаву ниже УГВ и нарастающий перепад высоты на всем протяжении. Также мой участок выше всего того, что сбоку меня, в т. ч. выше уровня этой канавы.
    В итоге на этом краю я планирую установить ленточный фундамент под забор с кирпичными столбами, а также организовать заезд. На одной из картинок видно, что часть заезда находится прямо над той самой канавой.
    О канаве хочу оговориться отдельно. Это яма, не связанная с другими ямами и канавами, отрытая лет 25 назад супер пупер специалистом, суть и назначение которой вероятно не понимал и он сам. Отрыта на за уровень УГВ и соответственно по сути это пруд, в котором почти всегда есть вода и который теперь я планирую засыпать, а на него разместить заезд и установить забор.
    Соответственно голова идет кругом от двух главных вопросов.
    1) Чем правильней будет засыпать этот котлован, чтобы он уже в этом году смог выполнять важную миссию, а именно нести на себе забор (ленту) и нагрузки части заезда? :) Возможно кто-то может подсказать технологию засыпки таких вот стоячих вод, а также даст рекомендации по уплотнению этой «сложной» инженерной системы. Лично думал засыпать котлованным грунтом и уплотнить, как получится обычной виброплитой. Но думаю может не все так просто с этим пирогом отсыпки.
    2) Как видно из рисунка, если я продолжу забор дальше, то спустя метров 30 он будет парить над землей на 600м. Мне лично очень не хочется делать ступенчатый переход, а хочется насыпать грунтов, потом песка в разумных пределах, а ямы под сваи забурить на метра 2 и таким образом опереть всю эту конструкцию по системе свайно-ростверкого фундамента. Верно ли я рассуждаю? Причем еще раз подчеркну, под лентой, под песками, будет грунт, которым я засыплю эту канаву. Т. е. как я понимаю весьма и весьма слабенький.
    Буду очень признателен за любые советы по этим, взломавшим мой мозг, вопросам.
    Заранее спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скальником, потом щебнем.
  3. GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    Дорого... А если боем кирпича?
    Или имеется ввиду только под заезд?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
    под забор скальник, а потом сверху землю. Можно глиной/суглинком... но нужно будет ждать пару лет.
  5. GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    С трудом представляю, сколько может стоить скальник в моих районах ЛО. Но точно конкретных так сказать денег)
    А если столбы поглубже, за глубину промерзания и сверху ростверк? Неужели поломает? Причем если просядут грунты, можно будет подсыпать? Разве нет?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, есть повод узнать, у нас эт одно из самых дешёвых сыпучек.
    Ну, если с расширением внизу и если ростверк висячий и если стенки скважины не будут оплывать.
