Облицовка для чугунной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем mahren, 02.06.09.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я замерял внутри короба температуру на разных деталях, у меня нет таких, как на рисунках.
    Изнутри ГВЛВ нагревается до +34С
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы просто и не топили нормально. вот вам в качестве примера камин. Утеплителя там нет, один лист гипсокартона стоит, температура на внешней стене порядка 100 градусов, а изнутри бумага уже сгорела. Топили камин нормально всего 1 раз. 1.jpg
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Странные люди. Откуда вы знаете топил я или нет и как топил ? Вы присутствовали при этом? :aga:
    Приезжайте и убедитесь сами.
    И причем опять гипсокартон ?
    Про ГВЛВ мне представитель КНАУФ дал рекомендации.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и нужно говорить, что повторения излишни а порой и опасны. И что вполне достаточно приехать и смотреть как вы строите и это топите...
    Вам же ненужно вовлекать кого-то в занятие подобным?
    Надеюсь это секта такая?
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Алексей, вы адекватный ?
    Я задал простой вопрос, а вы в секту ударились.
    диспут закрыт.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сильно отличается по характеристикам?
    Даже 30 мм суперизола прогревается до 60 градусов...на коробе камина.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Поясните плиз в отношении подобной облицовки
    в отношении
    1) допустимости сделать выпускные решетки с обоих боков вверху - так можно (впускные также будут внизу)?
    2) если сделать 2 решетки выпускные по бокам - то уже можно не делать решетку на фасаде ?
    2) на какой высоте от ГКЛ потолка надо устанавливать решетки ?
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я не знаю у кого что прогревается, я описываю как сделал я. Короб не нагревался выше +40С при самой интенсивной топке. Облицовка камина тоже не сильно горячая.
  9. Mausin10x
    Mausin10x
    Mausin10x
    А кроме ГВЛВ и Суперизола существуют ещё материалы для постройки короба для камина?
  10. МУР
    МУР
    МУР
    Вермикулитовые плиты какие-то немецкие) и кирпич на ребро
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Про вермикулит можно сразу забыть, самое бюджетное, кирпич на ребро.
  12. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    А ЦСП для облицовки используют? С отделкой плиткой, например?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    С кирпича делают
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Доброй ночи, что бы не плодить темы спрошу. Хочу собрать облицовку печи из кирпича, но что бы хоть немного нагревалась. Вопрос, какую толщину кирпича выбрать 120, 80, 60. Была стандартная облицовка но не нагревалась совсем. бесила, места занимает много толку нет. Топка устраивает, хочу собрать подобное как на фото,
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    65, кирпич на ребро
