Стена из ФБС в стиле Кубизм, утеплить бы без м
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ksort80, 17.03.16.
  1. Ksort80
    Ksort80
    Ksort80
    Красноярск
    Это стена моего гаражного бокса:
    Есть желание утеплить.
    Высота стены 4 метра. Сложена из блоков ФБС различной толщины от 30 до 50 см., соответственно блоки выступают наружу от 5 до 20 см в случайном порядке. Ни одна технология не скроет наверно такие неровности, но это и не надо главное, чтоб утеплить ну и бюджет разумный ведь это гараж, а не коттедж.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Ksort80, пенопласт с мокрой штукатуркой. Но нужно будет как-то выводить поверхности, можно не в одну, но по крайней мере не каждый блок отдельно. В принципе все возможно, но нужно будет делать "козу", и резать. Плюс пеноплата много уйдет.
    Либо наружний каркас с минватой и какой-то обшивкой. Например ЦСП или плоский шифер.
  3. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Нет ничего сложного. Мокрый фасад с пенопластом, с Денисом делали фасад, где для выравнивания плоскостей привозили пенопласт толщиной 300мм, 400мм, в одном месте даже больше. Тоже здание было построено из таких же блоков.
  4. Ksort80
    Ksort80
    Ksort80
    Красноярск
    Вы имеете ввиду технологию, как делают мокрые фасады на коттеджах? Или есть нюансы если стена изначально неровная? Каким образом выводить плоскость? Перепады толщины блоков не равняются толщинам пенопластовых листов! Как с этим быть?
  5. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Делается провеска вертикальными и горизонтальной скользящей шнуркой, она устанавливается на скрепках. Вовремя приклейки каждый лист подрезается по месту, подрезается по толщине. Это быстро и удобно. На форуме это подробно рассказано.
