Что поставить для поддержания нормального напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Joker_dav, 17.03.16.
  1. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Такой вопрос:
    В деревне плохое напряжение, проседает до 150-180В, сеть однофазная, как сделать чтобы было постоянно 220? поставить стабилизатор или есть еще что нибудь посильнее типо трансформатора какого нибудь?
    Заранее всем ответившим спасибо
  2. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Все эти примочки. это временное и очень сомнительное решение Сегодня вы поставили завтра сосед а затем сосед соседа так и будете друг у друга ток отсасывать А проблему нужно решать реконструкцией сетей Если в деревне транс на 250кВт а сосете вы все 300и более то ни каких шансов что то реально решить Единственнй шанс что все соседи бабушки без детей:aga:которые на РС играют так же или лучше вас
  3. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    У нас деревня глухая соседей мало и не кому ничего не надо
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    составить акт о фактическом напряжении в сети
    обратиться письменно в сетевую организацию за устранением проблемы.
    обратиться письменно в сбыт за уменьшением платы в связи с некачественным оказанием услуг.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Правильнее всего бороться с энергетиками.
    А так...
    Генератор-АКБ-Инвертор.
    СБ-АКБ-Инвертор
    СБ+генератор-АКБ-Инвертор.
    Для начала скажите сколько вам нужно КВт.
  6. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    А сколько вообще реально вытянуть из моей сети, как это рассчитывается или есть таблицы какие нибудь? Хотелось бы чтобы было 15кВт, чтобы подключить котел, нагреватель...
  7. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    хм электрики все равно наверно приедут проверять напряжение, а работают они по будням, а у гас все приезжают по выходным, хотя все равно если в будни включить что нибудь просядет, но не так как в выходной. А что реально добиться уменьшения платы и на сколько?
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    есть аварийка для этого.
    А так -
    1) найти поверенный прибор для измерения напряжения и человека, который готов используя собственные знания использовать этот прибор и составить акт о замерах напряжения в сети.
    1.1) составить акт с участием соседей в качестве свидетелей. Указать фактическое напряжение сети, дату/время, тип прибора, дату поверки.
    1.2) аналогичные акты составить в соседских домах.
    (для начала этого будет достаточно).
    2) на основании п. 1 написать в СО бумагу с просьбой исправить ситуацию. Настаивать на временной установке регистратора качества электроэнергии (за счет СО) для контроля качества ЭЭ.
    3) На основании п. 1 и п. 2 писать досудебную претензию в СО с требованием устранить нарушение.
    Зачем нужен поверенный прибор - были преценденты, что СО ссылалась на невозможность установить достоверность измерений ввиду отсутствия поверки прибора ЦСМом.
    ЦСМ в Рязани - http://www.rcsm-ryazan.ru/
    Если пойдете по этому пути - готовьтесь к тому, что это будет не быстро.
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    если вообще что-то будет...
    это обстоятельство сильно уменьшает шансы на положительный исход:(...
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    будет. Было бы желание.
    ну составить акты может быть они и пустят. А вот в свидетелей не факт, что пойдут. Но попытка - не пытка.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Забудьте.
    В текущем состоянии из нее уже ничего нельзя выжать.
    Падение ниже 190В говорит об этом.
    Либо провода тонкие, либо нагрузка слишком большая.
    Никакого контроля никем ни за чем нет. и тд и тп.
    Беспредел одним словом.
    Я бы советовал идти как тут уже посоветовали.
    Думаю года за два (и сколько то денег) можно добиться результата.
    Но как прожить эти два года?
    Я бы сходу отказался от отопления электричеством и от электро гвс.
    Дизельный котел как вариант.
    Будет вам хоть залейся и отопления и гвс за 300-500Вт.
    А также никакой электроплиты. Баллонный газ.
    У меня уходит два баллона в год. Копейки и не требует электричества вообще.
    Ну и тд и тп.
    Стиралка. Сейчас не знаю, но раньше были пузырьковые машины. В них не было тэнов.
    Можно было залить горячую воду (берем из гвс, которое не потребляет электроэнергию).
    Утюг не 2500 Вт, а поскромнее 1500.
    Микроволновку попроще.
    Чайник на газу со свистком ("не графья")
    Для мощного инструмента- генератор (не так часто вы им пользуетесь).
    Он же - резерв в случае пропадания ээ.
    Более менее мощные нагрузки из оставшихся разумно развести с помощью реле приоритета.
    В итоге вам 3КВт за глаза хватит.
    Стаб на них и все.
    В принципе можно даже на ИБП разориться при такой мощности.
    В общем подводная лодка в автономке.
  12. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Ну а что скажите если стабилизатор поставить?
  13. negator
    negator
    negator
    У меня сходная ситуация. Глухая деревня. Напряжение вечерами 160. Утром наоборот 240-250 обычно.
    При включении нагрузки заметно просаживается.
    В прошлом году ставил стабилизатор. Толку от него немного, больше для самоуспокоения. Разве что бак с водой теперь быстрее нагревается.
    Что реально может помочь -сделать нормальную современную электрику в доме. С нормальным сечением проводов. Поменять вводный провод на СИП. Возможно где то сечение проводов нехватает.
    Потом на часть розеток можно поставить стабилизатор. Для света например он не нужен.
    Учтите - нормальные стабилизаторы стоят дорого, покупка китайского электронного 5 киловатника себя не оправдает, не отслужит он долго.
  14. Masterkorn
    Masterkorn
    Masterkorn
    Добрый день.
    Дом в деревне. Напряжение в сети 160-260. 220в.
    Семь лет назад поставил стабилизатор. Решил проблему. При выборе мощности стабилизатора учитывайте пусковой ток приборов.
    Напряжение на выходе:
    Напряжение на входе:
    Потребляемая мощность:
    Температура
    Можно выбирать программы в зависимости от скачков напряжения в сети.
    Характеристика:
    У меня стоит на 7,5 кВт.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это ключевой аргумент... Я лет 15 назад жил в частном доме, напряжение в сети было 160-180 вольт. Так вот, ни один из соседей не жаловался на низкое напряжение, по причине массового воровства электроэнергии... "Мы люди маленькие, темные, мы как нибудь и так проживём, нам много и не надо...":mad:
