1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Обмазка цоколя битумом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем baykal, 02.06.09.
  1. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    Пожалуйста обьясните как это правильно сделать.
    Сегодня пытались, что попало вышло. Растопили битум, изготовили кисточку, палку с намотаной тряпкои. Мучались, не мажет битум, какие-то пятнышки, шлепки оставляет, тряпка через пол минутки уже застывает, как вобщем и битум в ведре. На улице тепло было +20 . Засыхал битум прямо в ведре, буквально через считаные секунды после снятия с костра. Даже наша кисточка в какойто момент в нем засохла, что и вытащить не сломав не смогли:)]
    Вобщем намучались. Пытались приклеить рубероид , так и вовсе ерунда вышла.
    Прошу помощи, обьясните технологию, можеть добавить что о нужно в битум? что бы не так быстро засыхал, да и текучесть хоть какая-то была.
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Чтобы такого больше не получилось нужно битум разводить соляркой .
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Или керосином, только вливать его осторожней, чем солярку. Можно и бензином растворять холодный битум, но он тогда быстро густеет, бензин испаряется.
  4. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    Сергей. Солярку добавлять в уже расплавленный битум?
  5. topos
    topos
    topos
    1) Сначала разводишь битум соляркой до жидкой консистенции и промазываешь нужный участок - это прймер.
    2) Топишь битум. Какой объем? Это от того сколько нужно. Обычно делают так. Бочка стоит на слабом огне и там плавится битум на 3 ведра. Ковшиком черпаешь битум в ведро и несещь к нужному месту. Там ставишь на жаровню (два кирпича и угли) и начинаешь работать по месту.
    Можно работать с соляркой. Сначала растворить затем разогревать. Нужно помнить, что температура воспламенения битума 230 градусов, а с растворителями и того менее. Держи на готове фанеру. Если вспыхивает, сразу накрывай и все. Вот еще, не старайся лить много соляры в основной слой и не перегревай битум, от этого ухудшается качество (перегретый битум ломкий, а если перелить растворитель будет много мелких пор)
    Еще тут говорили о безинах и керосинах. Это для холодных клеящих мастик. Т.е только для приклеивания рубероида и т.п, а не для обмазки. Пропорция обычно 75% битума 22% бензина и 3% канифоли (мало ли кому пригодится).
    Если хотите сделать холодную обмазку, что бы не греть, то по памяти.. 50% битума 12% цемента 8% астбеста и 30% солярки. Все это перемешивается. Без наполнителей будут поры.
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Безопасней разогреть битум, и оттащив от костра разбавлять соляркой. КМК. :)
  7. topos
    topos
    topos
    Да видал я мужиков опаливших брови ..., но согласен - это лучше для перемешивания. По науке надо так...
    Отдельно разогревают растворитель и битум, а потом битум небольшими порциями льют в растворитель перемешивая
  8. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Товарищи уже всё прекрассно обьяснили и я полностью согласен .
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Тоже может пригодится кому: :) Все эти вышеперечисленные смеси с битумом (солярка, керосин и бензин) используются для антисептирования древесины. В горячем виде проникновение на 5-7мм вглубь древесины, в хвойных породах. Враг (плесень всяка разна) уже не пройдёт! Причём плёнки, запирающей влагу, не образуется, дерево сохнет без препятствий.
  10. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Я мешал битум с "отработкой" не плохо получается, и цена на ГСМ поползла вверх. Самый бюджетный вариант. Где достать? На станциях замены масла полно этой штуки.
  11. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Можно и отработки добавить... Но... Если уж вы решили мазать фундамент битумам, то знайте - это не совсем эффективно... Не надолго... Битум со временем тескается...
    Лучше уж на битум посадить гидоизол, рубероид, еврорубероид... Эффективней будет...
  12. SemAV_yar
    SemAV_yar
    SemAV_yar
    Ярославль
    Подскажите, уважаемые, а кисточку из тряпок каким образом сделать?
  13. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    Как уже ранее говорили, битум расплавленный, даже с отроботанным маслом, мало эффективен. Он не обеспечивает хорошего и пластичного сцепления с бетонным основанием. Лучше использовать битумный прайм, банки по 20л продаются примерно по 700р. Для того, чтобы кисточка не дервенела периодически промывайте её бензином или растворителем. Кисть лучше взять 5*20см. Поверх прайма наплавляется битумный рулонный материал на стеклоизольной основе, например стеклоизол и ни какого рубиройда.
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Делал "кисть" из пожарного шланга, вполне нормально
  15. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    А не лучше просто не заморачиваться а взять гидроизол лампу паяльную или газовую горелку и приклеить это всё быстро надолго и эффективно.
