Проблема с насосом SEG 40.09.2.50B
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем rudens, 17.03.16.
  1. rudens
    rudens
    rudens
    Добрый день!
    Имеется насосная станция с двумя насосами SEG 40.09.2.50B управляется все блоком LSD 108. Насосы включаются по очереди. Последнее время один насос стал отключаться от сработки термореле, которое встроено в обмотку. Масло проверял, воды в нем нет. Вал крутится от руки легко, ничего не закусывает. Да, с нови этот насос работает немного шумнее, чем другой. Второй насос качает нормально.
    Никто не сталкивался с такой проблемой? Что может выйти из строя?
  2. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @rudens, насосная станция Multilift? Какой ток двигателя? Проверте сопротивление обмоток.
  3. rudens
    rudens
    rudens
    Нет, станция не Multilift. Насосы стоят в бетонных кольцах. Как набирается жидкость примерно 1 метр, поплавок включает насос. Ток пока еще не мерил, сопротивление тоже. Завтра с утра займусь. На что еще обратить внимание?
  4. rudens
    rudens
    rudens
    @Valera_aemk, померил сопротивление
    Рабочий насос:
    9,8 Ом
    9,6 Ом
    9,7 Ом
    Насос, который отключается тепловым реле:
    10 Ом
    9,8 Ом
    9,7 Ом
    Норма 9,1+0,28 кабель=9,38 Ом
    Катушки похоже целы.
  5. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @rudens, контакторы в пульте смотрели, может фаза пропадает после запуска, если статор целый тогда может ротор не исправен.
    Как то сталкивался на насосе NS был неисправен ротор (обрыв белячей клетки), насос несколько месяцев работал нормально потом начал греться, думали витковое на статоре, меняли 2 раза на новый а оказалось ротор виноват.
  6. rudens
    rudens
    rudens
    @Valera_aemk, Померили ток только что включая насосы по очереди
    Исправный
    2,2А
    2,3А
    2,3А
    Неисправный
    2,2А
    2,7А
    2,9А
    По паспорту ток без нагрузки 2,1А; номинальный ток 3А
    Что-то все равно не так
    По поводу ротора: А как его проверить?
  7. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
  8. rudens
    rudens
    rudens
    Насосу уже 7 лет, гарантии нет к сожалению (. Звонил в поддержку грунфуса, посоветовали сначала проверить кабельный ввод и кабель, может вода туда попала. Фик знает, думаю его выдернуть сейчас, помыть от какашек, осмотреть. Чудес не бывает.
    Есть у меня одна мысль, подключено в настоящий момент термореле, что внутри обмотки на 150 градусов, я попробую переподключить второе термореле, которое на 170 градусов. Может у первого биметал крякнул и оно размыкается от небольшой температуры.
  9. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Если он "крякнул", то это не с проста, что-то же заставляет его греться.
  10. rudens
    rudens
    rudens
    @Valera_aemk, Причина нашлась)! Я думал термодатчик дает сигнал на блок LCD 108, а оказывается мотор-защита, которая внутри LCD, тоже дает сигнал неисправности. Защита стояла на 2,7 Ампер. Выставил 2,9 Ампер. Насос не выключается. Налил отстойник под завязку и включил насос. Работал 30 минут.
    Так как в течении семи лет мотор - защита на выставленном параметре 2,7 Ампер не выключала насос, то думаю, что межвитковое замыкание есть, поскольку на одной фазе ток повышен. На втором насосе на всех фазах не более 2,3А.
    Еще версия - вода попала через вилку вводного кабеля, хотя маловероятно.
    Решил, пусть работает пока не сдохнет. Сдохнет - катушку у сервисников перемотаю.
  11. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @rudens, оказывается до того как всё банально просто), если бы вода попала через вилку уже давно бы коротыш был.
  12. rudens
    rudens
    rudens
    @Valera_aemk, Спасибо за подсказки! Если бы не посоветовали мне померить ток и сопротивление, наверно до сих пор думки думал, что с ним такое)
  13. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @rudens, у Вас монтажной схемы LCD нету? обычно она идёт в комплекте.
  14. rudens
    rudens
    rudens
    Где то осталась, нужно посмотреть
  15. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Если не трудно скиньте скан в личку. Винда полетела и многое не восстановилось включая схемы шкафов управления, теперь потихоньку собираю.
