Вырубает автоматы при перегорании лампочки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Субтильность, 17.03.16.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Подыму тему! Ситуация схожая но не совсем. Отдельная группа на розетки и свет. Перегорает светодиодная лампа Леомах из МурлоМерлена с хорошим хлопком! Результат, выбит автомат на 10А (С), который установлен на световую группу в домашнем щите и внимание, вводной автомат на улице на 3P25А (С).
    Вопрос, почему выбивает на вводном автомате на столбе в почти 50 метрах?
    То что в щите понятно и правильно, но на столбе? Ящик домашний трех фазный с землей, все как надо.
    Может кто втсречался с подобным? А то мне такие действия напрягают!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скачки напряжения присутствуют в сети?
    РКН стоит?
    Нормальная, стандартная ситуация.
    И на столбе тоже вырубается от КЗ.
    Встречались много раз. И на форуме много раз это обсуждалось.
    Не напрягайтесь - это обычная ситуация.
    Поменяйте для начала лампы на более хорошие, поставьте РКН, если нет, поставьте вольт-амперметр.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Анатолич74, у меня при перегорании лампы накаливания иногда вырубает пять автоматов на 16 А. (выход из дома 2, вход в огородный щит 2, автомат на группу 1).
    Выход и вход 2, т к отдельно фаза и ноль. (Да, это неправильно, знаю.).
    Ток КЗ то одинаковый по всей линии вплоть до трансформаторной будки.
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. е это нормально когда от лампочки вылетает весь дом?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нормально или нет не знаю. Мой уровень знания физики позволяет видеть объективные причины для этого.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    УЗМка 51М стоит на каждую фазу. И УЗОШки на каждую фазу, остальное автоматы АББ.
    А это Китайское чудо лампа Леомах.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В определенных случаях это нормально.
    У вас, видимо, происходит именно такой случай.
    Что на ней выставлено?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не от лампочки, а от короткого замыкания.
    Произошло КЗ в лампочке или в духовке...без разницы.
    Результат будет одинаковый...возникнет ток 300-500 ампер и все автоматы на линии отключатся.
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Причина короткого замыкание лампочка!
    Автоматы не все, вводной установленный в доме не выбило!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так - лампочка - потом КЗ- потом сработка определенных автоматов.
    Всё стандартно и нормально.
    И это то же нормально - в силу конструктивных особенностей - у автоматов может быть разное быстродействие на КЗ. Какие-то успели сработать, другие нет, в определенный, очень короткий момент времени.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Всем Большое Спасибо за разьяснения! :hello: А то я уже думал автоматы менять. :aga:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас всё хорошо - автоматы срабатывают. :)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Цена селективного автомата S753DR-E25 вам вряд ли понравится...
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    @Avs7153,
    ценник конечно конский, но я понимаю к чему стремится! :)Т.е этот селективный автомат ставится на ввод в щитке.
