Вырубает автоматы при перегорании лампочки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Субтильность, 17.03.16.
  1. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Уважаемые все, объясните ситуацию, плиз.
    Поменяли автоматы на новые АВВ, разобрались со щитком вот буквально недавно, пару месяцев назад, на электриков пока не буду грешить. Но! уже 3 раза вырубало автоматы 16а при перегорании лампы. Лампы, правда, перегорали со звуком и яркой белой вспышкой. Лампы были все 3 в разных цепях. Первые две перегорели с разницей в минут 20-30, одна в кухне, другая - в комнате, перепадов напряжения визуально мы тогда не заметили. А вот сейчас вспыхнула третья, тоже из вновь купленных, но другого вида и производителя (хотя может их теперь один китаец и собирает...), в другой цепи, и опять автомат отсекло. Как это можно объяснить? Или все же электрикам звонить?
    Раньше такого никогда не было, правда, автоматы стояли еще те, сденные в СССР и установленные в 90х. Но неужели лампа при сгорании дает такой ток КЗ?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Это нередкое явление недорогих ламп.
    Автоматы работают, как надо.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А почему завышен номинал АВ на освещение ?
    Про остальное Вам уже сказал @D_A_N, повторяться не буду.
  4. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Хороший вопрос:faq: изначально были именно этого номинала. Думаю, потому что в квартире нет отдельной группы на освещение и отдельной - на розетки. В комнате, например, одна из розеток по каналу отведена от выключателя, с момента постройки. В кухне розетка висит на той же группе, что и свет.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    Возможно в старых автоматах терялось напряжение и в цепях было немного пониженное напряжение, а сейчас с новыми автоматами напряжение стало нормальным. Лучше измерить это напряжение. А лампы покупать на повышенное напряжение.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Куда оно там терялось? :faq:
    Там при старых Советских АВ и лампочки были еще те Советские, а не голимый китай как сейчас, и производители ТАК жутко не экономили на своей продукции. :no:
    На какое повышенное? :faq:
    Вы скажИте конкретно, сколько вешать в граммах вольтах ?
    Брать на 250В ?
    Или на 270В ?
    И где такие продают ? :faq:
    Если только на Али экспресс, но там напишут на упаковке любое ваше пожелание, хоть кракозябликами, хоть кириллицей.
    ИМХО.
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Лет двадцать назад купил http://www.noo.com.by/vyiklyuchateli-s-du-sapfir.html т. к. лампочки "миньон" были в дефиците. Забыл когда менял, чаще пыль протираю с них. Правда сейчас по такому курсу напряжно. Но кроме плавного включения еще куча возможностей. Все родственники и соседи довольны.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Очевидно, Вы говорите про автоматы АЕ1031. Те из них, что устанавливались в жилых домах, зачастую вообще не имели электромагнитного расцепителя. Соответственно, и коротыши мгновенно не отрабатывали.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Лампы накаливания действительно обладают такими свойствами. Сам не понимаю физику процесса, но у меня такое тоже случалось.
    Раньше у Вас автоматы не выбивало из-за того, что автоматы дубовые стояли.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Всегда были лампы на 210-230, 220-240,230-250. Если Вы этого не знали не зачем всем об этом говорить. И это были обычные российские лампы накаливания.
    Это только предположение.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это новость. А я думал существует ГОСТ на лампы накаливания и вольтаж в розетке.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Вы не могли бы дать ссылку на такие лампы? Или сделать фото ?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Сейчас я не дома, но как буду, сделаю обязательно.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы зря смеётесь:), такие лампы на разное напряжение действительно были. :hello:
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Вот только особого выбора не было. Но да, советская лампа на номинальное напряжение служила на повышенном в разы дольше, чем современные.
