Монтаж газового котла навесного своими руками
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем omsk10bar, 17.03.16.
  1. omsk10bar
    omsk10bar
    omsk10bar
    Здравствуйте. Есть два навесных котла Ферроли F24E, DOMIcompact 24E. Посоветуйте на что и как обратить внимание. Совет обратись к спецам непринимаю.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Давайте больше вводных! Куда будете вешать эти котлы? На какой газ? Это играет очень важную роль!
  3. omsk10bar
    omsk10bar
    omsk10bar
    Здравствуйте. Стена капитальная, обшивать буду белым профлистом, помещение подвал, газ природный. Вопрос у меня возник подсоединению коаксиального дымохода к котлу.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я обычно делаю так, нахожу тех людей, которые будут работу у меня принимать и запускать котел, слушаю внимательно их рекомендации, чтоб потом не переделывать... Все что скажут то и делаю.
  5. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    В инструкции к котлу всё расписано)
  6. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Немного некропостинга, но вдруг кому-понадобится.
    Изматеритесь ставить.
    Нужно двое, а лучше трое крепких парней.
    Размечаете крепления, навешиваете котёл, размечаете выхлоп. Не забудьте про небольшой наклон в сторону улицы.
    Снимаете котёл. Соберите-разберите дымоход, чтобы понять в каком месте дымохода будет удобно подсоединять.
    Повесить котёл и после этого подсоединить дымоход наверняка не получится. Если только вы не сделаете отверстие под трубу размером 300-400 мм в высоту.
    Далее качаем бицепс. Просовываете дымоход, не забудьте декоративные накладки. Один или двое держат котёл на весу, другой надевает и закрепляет дымоход. Может потребоваться несколько подходов.
    Вешаем котёл на крепления. Профит.
    @omsk10bar, Вы наверняка уже повесили, поделитесь опытом с окружающими!
  7. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @19-93, что за ужасы вы тут описали)
    я вешал котел один, монтаж дымохода, у меня он 2,5 метра внутри котельной и 0.8 метра снаружи, также в мои две руки
  8. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Я тоже вешал в одни руки. Взял кусок картона сделал шаблон с отверстиями, приложил к стене, выровнял по уровню и просверлил под крепеж отверстия. Главное при монтаже дымохода уклон в сторону улицы соблюсти.
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    У меня шаблон был с котлом, в коробке. Я лист изолирующий на стену дольше вешал, чем сам котёл)
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Вот и я про то же уж котел к стене присобачить проблем нет. :aga:
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Коллеги! Подскажите по расстояниям от окна, от стен, от пола и от потолка на которых разрешено повесить котел? Дымоход?
    Топочная на первом этаже коттеджа. Материал стен - камень, гипсовая штукатурка. Пол - кафельная плитка. Потолок - ж/б плита. Природный газ.
    Спасибо!
