Два испарителя на один компрессор / Гибридный ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 17.03.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Тема затрагивалась в разных ветках...
    Но на 100% не уверен в решении. Решил вынести на обсуждение.
    Исходные данные: надо летом брать тепло из воздуха а зимой из земли. Нужно эффективное решение.
    Долго я рассматривал вариант с клапаном, как в холодильниках. Но отец узнал у своих испытателей, говорят не надежные эти клапаны... да и жрут ведь лишнюю мощность, а мы тут каждые 10 ватт считаем... ради копа.
    Решение вертелось вокруг параллельного включения и так же делают в пром системах:
    Однако у меня ЭРВ шаговый, по умолчанию он закрыт и не потребляет тока. Т. е. заменяет клапан.
    Значит просто включается параллельно два испарителя: воздушный и грунтовый, каждый со своим шаговым ЭРВ.
    Почему два ЭРВ? Потому что электроклапан потребляет ТОК в одном из состояний НЗ или НО, а ЭРВ нет.
    Плюсы:
    • можно использовать даже два испарителя одновременно...
    • можно хоть 5 испарителей поставить...
    • никакого лишнего потребления энергии.
    • бивалентность... летом выгодно греем воду и в межсезонье греем СО.
    • при поломке одно из источников тепла, второй работает.
    *конечно в контроллере придется работать с двумя испарителями, но для ардуины это не проблема, просьба не пинать этот вопрос.
    Обсудим ?
  2. 707
    707
    Я тоже хочу к своему дх воздушок поставить на когдатепло, только без клапанов а на шаровых, два раза в год не проблема покрутить, заодно прослежу чтобы масло из контура вернулось и фреон не залег жидкарем...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    СК будет эффективней...
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, Лех, СК надо на крышу вешать. СК стоит денег. Окупится?
    Если по твоей схеме считать то наружка и эрв у меня почти в кармане, цена ноль. Халява. Почему не прикрутить как альтернативку?
    А СК еще надо купить и смонтировать, не окупится. И ГВС не нагреет в полном объеме...
  5. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Вот схемка для рассмотрения :
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @S2011S, спасибо! конструктивно...
    вариант конечно... но 10вт будет жрать клапан этот... зато 1 эрв всего...
    минус в том что одновременно уже не будет работать два испарителя, как ни крути.
    И что такое DWH valve? что за клапан такой сдвоенный?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а у меня все равно будет два ЭРВ, пусть с делом стоят... а не лежат на полке... краны не дело для меня.
    К примеру неделю назад было +8С на улице. Можно было вполне грунтовый контур не трогать. А с учетом глобального потепления и выборки погоды за последние 10 лет я решил что автоматика сама пусть выбирает откуда качать тепло. Ну летом соответственно будет брать из воздуха автоматически...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На днях знакомому свою систему показывал, с пирометром в руках...
    Заодно прострелял подвал дома на предмет температуры подвала- цоколя.
    В середине дома, температура грунта +15С.
    Плавненько двигаю к стене...
    Внизу стены= бетон +13С.
    Поднимаю вверх +19С
    Плиты снизу +19С
    Вода из ПТО чуть меньше 22С
    В доме 21С.
    Напомню - вода максимум в 1.5м от уровня грунта в подвале.
    Утепленный цоколь 5см экструдии и 1.2м от цоколя.
    Это к "теплопроводности грунта".
    Если тепло СК сливать в глиняный грунт, то вполне можно начинать кипеть на 5-7К выше,
    начинать топить позже,
    заканчивать раньше.
    Тем более в глине.
    Да ещё с ДС ротором ...
    Никакой воздушник, никогда, не отобьется.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, цена СК? какой теплоноситель тогда лить? Или ПТО и циркуль докупать?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dobrinia, нормальный вариант, только ож который в компекте в наружках как бы мал не оказался .
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для СК нет необходимости качать много кубов ради минимальной дельты.
    ПНД 20-25 и на дно траншеи - вместе с ДХ испарителем. Сливай постоянно с 10-25вт в час потреблением, и делов.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Не ответил ты про теплоноситель.
    и у меня ж гликолевый ТН будет, так что DX врядли
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Извиняй, по "теплоосителю" не подскажу. Я бы спирту залил - дешевле выйдет.
    Только гликолевую схему не одобряю. Дорого и не эффективно.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Оттайку воздушного блока не забываем ребят;)
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сильно по разному. Новые вакуумные и 50 тыр за 2 м2. бу сейчас в конфе солнцегреек по 5 тыр раздают.
    Для системы СК-земляной контур можно и обычный спирт использовать.
    В геовоздушке можно и без оттайки обойтись. Пусть воздушка при устойчивом плюсе работает.
