Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Каким образом получить у Навьена это самое малюсенькое пламя для бестактной работы? У меня фигачит на всю, система низкотемпературная, 40-43 градуса, используется только для теплого пола
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Т. е. у вас целый котёл работает только на тёплый пол? А сколько в нём литров? А у вас на тёплом поле реализовано подмшевание холодой воды? В вашем случае дофига нюансов, но мы говорим о классическом отоплении.
    Суть Навиена заключается в том, что чем больше количество воды, тем дольше он будет её греть и гонять по контуру. Фишка этих котлов в том, что они умеют сбавлять напор газа по отношению к температуре воды., Т. е. они умеют модулировать пламя практически на ноль, абы не потухло. И в принципе, это можно выставить, но нужно обчитаться и понять суть работы.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не получилось. По факту, при условиях выше, что описывал, работа котла - минут 10 прогрева!, минут 10простоя. Считаю это весьма не плохо. Но это, когда на меня надовили быстро нагнать температуру.
    Уверен, если выставлю температуру теплоносителя 45С, и не чего не меняя, то котёл будет греть дольше, менее тактуя.
    ЗЫ: И кстати, это пламя вы можете увидеть через окно в камере сгорания.
    ЗЫЗЫ:
  4. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Добрый день.
    Котел Navein Ace coaxial 24К. работает пятый год.
    Теплый пол- емкость системы под 80 литров.
    Залит теплоноситель с самого начала на основе Пропиленгликоля.
    Первые годы падало давление где то на 0.5 атм за год. Сейчас упал на 1 атм за 1 месяц. Все сухое.
    Сейчас - когда отключено отопление вообще - то есть котел работает только на ГВС, то подгревается контур отопления. Труда отопления горячая становится. Буду разбирать - что смотреть ?
    2. Проблема два - горячая вода начинает идти секунд через 40 - 50 после зажигания горелки.
    Есть мысли практиков - боятся ли NAVIEN пропиленгликоля ? Не по инструкции, а в жизни.
    Или сливать его и заливать воду дистрилированную ?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Они на воде текут...,а на антифриза подавно. Вчера только занимался промывкой такой системы. Залили дождевую кипяченую. Поменяли оба теплообменника. Клиент доволен.
  6. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Антифриз же строго запрещен, в инструкции прям большими буквами. И смысл в нем, если у котла противозамерзающая автоматика
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну автоматика долго не продержится. А если в ошибку встал то кирдык защите.
  8. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Спасибо. Но позвольте все таки спросить как у профи. К каким материалам больше коррозия именно пропиленгликоля ? Его пить можно. Откуда от него коррозия ?
    Вот я все таки инженер по образованию и опыту, правда из другой сферы. Поэтому хотелось бы самому понять. я не в коей мере не говорю, что у вас голослоыне заявляения. Просто хочется фактов. Текут даже на воде - отсюда же не следует что на пропиленгликоле текут сильнее.
    Мое то мнение, что коррозионность пропиленгликоля ниже, чем воды.
    Теплоноситель заливался, когда дом был подключен к газу временно, то есть существовала возможность отключение газа и заморозки системы. Сейчас также может сложиться, что дом на месяц останется без присмотра. И что - случится что то с котлом - привет системе отопления ?
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Спасение замерзающих-дело рук самих замерзающих.
    Кроме пропиленгликоля (безвредного для живых существ и как уверяют для неживой материи?) в контуре ГВС присутствует Н2О (в просторечии вода).Крайне опасное вещество при отрицательной температуре.
  10. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Это вы к чему- не понял. их дома уехал, давление воды сбросил и все. Перекрыл подачу воды в дом. ну разорвет котел - да и хрен с ним. а вот когда трубы теплого пола разморозит - Вы что делать то будете ?
  11. masei
    masei
    masei
    Беларусь
    Как проверить датчик APS, если нет донора? ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста
  12. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Хочу разобрать еще один момент. Котел работает на нагрев СО, выставлена температура 45. В этот момент начинают пользоваться ГВС, температура 42, насос перестает циркулировать для СО, а качает воду внутри котла для малого теплообменника. Это ок. Но после того, как ГВС перестают пользоваться - он продолжает крутить воду не в СО, а между теплообменниками - это видно судя по температуре на дисплее - она порядка 50 и потихоньку растет. Проходит минут 5 и насос переключается на СО и только после этого начинает греть воду. Как бы сделать так, чтобы после выключения горячей воды насос стал сразу переключаться на СО? Просто уж очень часто в семье воду открывают-закрывают, раз в 5 минут порой, итого получается, что на СО котел может в течение часа-другого не переключиться
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Насос ни куда не переключается. Насос работает, и у него есть временной выбег. Переключается трёх ходовой клапан.
    У вас всё нормально работает? Если так, успокойтесь и идите спать, насос сам за себя побеспокоится.
  14. primisvet
    primisvet
    deleted account
    primisvet
    deleted account
    Понятное дело, что имелось ввиду переключение 3х ходового. Суть в том, что вода после выключения ГВС еще 5 минут крутится внутри котла между теплообменниками. Итого открыл кран всего на 10 секунд, а нагрев СО отложился не на 10 с, а на 5 минут. Итого при частом и коротком открытии крана СО без прогрева может быть долго.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тут вы что то не то рассказываете. Во первых, после открытия крана, котёл думает почти пол минуты, поджигать горелку или нет. Далее, он сразу, если видит понижение температуры в ОВ включает нагрев. Если не включается в течении пяти минут, то нужно копать вводые данные. А именно, температура выставленного теплоносителя должна превышать его, это первый факт для запуска. Второе, температура помещения должна быть ниже выставленной, причём на несколько градусов, ибо имеется гистерезис. И третье, тут многие со мной не соглашаются - у котла имеются "мозги", есть у него алгоритм работы в зависимости от условий. Т. е. он не тупо по температуре работает, а у него ещё и имеется программа градиента запусков, остановок, и времени горения, в зависимости от условий. Гуру это опровергают, моё ИМХО.
