Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. fenixgold
    fenixgold
    fenixgold
    В общем у меня вопрос можно ли как то изменить время включения котла по температуре теплоносителя не очень устраивает что разница между установленной и температуры включения почти 20 градусов
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если котёл включается/отключается по температуре, то при чём здесь время и наоборот.
  3. fenixgold
    fenixgold
    fenixgold
    Наверное я не совсем правильно спросил вот пример чтоб понятней был:
    например ставим темп. теплоносителя 65 г котел греет примерно до 71 и выключается температура начинает падать до 41 и котел опять включается так вот вопрос можно ли как то изменить время включения скажем 53 например. Вот я и изучал ваш форум в частности ветки по навьенам там и нашел что при зажатии при выключенном котле с пульта кнопок + и - по подаем в меню где можно выбрать от 2 до 20 вроде как это и есть разница между установленной темперой и температурой включения, те 65-например 10=55 он должен включаться. Но что я не выбирал он все равно включался на 41 градусе при выбранной 65.
  4. senns
    senns
    senns
    Вот кривой перевод, читать то что жирным
    Можно настроить температурный гистерезис.
    По умолчанию стоит: температура выключения = установленная температура плюс 20 сек. работы в минимальном режиме, температура включения = установленная температура минус 8-9 градусов.
    Температуру включения можно изменить от 2 до 20 градусов.
    При выключенном пульте зажмите плюс и минус 3-5сек. Появится цифра.
    Это значение и есть на сколько температура теплоносителя упадет от установленной. Измените значение на 14-16 градусов, дождитесь пока пульт погаснет, выключите котел из розетки на 10 сек. Гистерезис включения изменен.
    Также желательно изменить выбег вентилятора (выбег насоса не трогайте). Инструкция по изменению во вложении. Ставьте на F1 и F2 значение 1, это выбег 30 сек. по умолчанию с завода стоит 2 мин. (многовато). Все, котел будет включаться реже.
    Также проверьте соответствие установленных ДИП по мощности давлению газа максимум и минимум и отапливаемой площади.
  5. senns
    senns
    senns
    Вот ещё файл
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так секунд или градусов?
  7. fenixgold
    fenixgold
    fenixgold
    спасибо именно так и делал стояло с завода 7 ставил и 2 и 12 бестолку все равно сука -20 градусов от установленной включается единственное грешу у меня пока не выставлен мин макс давления газа сервисника жду 12 числа потом поэксперементирую а шас пока сильно тактует может иза этого не отрабатывает эта установка
  8. fenixgold
    fenixgold
    fenixgold
    Градусов
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Есть только такая инструкция. Может плата не поддерживает.
  10. fenixgold
    fenixgold
    fenixgold
    Может но пока не надыбал инфы какие версии это поддерживают
  11. fenixgold
    fenixgold
    fenixgold
    У меня пульт вроде 1.30 так я думаю сзаде просто набор цифр и в конце 130 а плата контролера с 12 дипами и двумя кнопками регулировки максимального давления газа
  12. fenixgold
    fenixgold
    fenixgold
    Все таки надеюсь что многие косяки из за отрегулированного давления газа чисто визуально при установки на мин мощность и на макс по дипам сильно не увидел разницы по пламени.
  13. fenixgold
    fenixgold
    fenixgold
    Интересно ни у кого нет фотки пламени котла с нормально настроенным мин газа. Как оно должно выглядеть.
  14. senns
    senns
    senns
    я бы по давлению газа ориентировался, визуально всё равно там плохо видно
  15. fenixgold
    fenixgold
    fenixgold
    Это правильно по давлению газа просто тупо интересно) Спасибо
