Газовые котлы "Navien"- 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 11.02.16.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Предыдущая тема https://www.forumhouse.ru/threads/288445/page-199
  2. vavilov87
    vavilov87
    vavilov87
    Владимир
    Добрый день! Можно ли добавить в контур отопления дополнительный насос ? А то в теплом полу значительно холоднее вода из-за большего сопротивления.
    Не будет ли он нагнетать избыточное давление или работать в холостую, когда котел переключится на горячую воду? Атмосферник у меня 20к.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вообще то на теплый пол должен стоять узел подмеса со своим насосом. Или вы котел на 35 градусах держите, так он на такой температуре долго не протянет.
  4. vavilov87
    vavilov87
    vavilov87
    Владимир
    Так то минималка 40 на пульте. Работает за сезон на 44-50 градусах в зависимости от холодов. На 50 понятное дело и теплый пол успевает прогреть. Но на 44 обратка пола уже холодная.
    Узла подмеса нет. просто развилка от котла отдельная на пол пошла и все.
  5. Тарас171
    Тарас171
    Тарас171
    Уважаемые фуромчане, нет желания перечитывать предыдущие темы, проблема вот в чем-
    котел навьен айс 16 кВт, тактование в режиме ГВС, промыл теплообменники, отрегулировал давление, проблема не ушла, что может быть? Причем, при малом напоре воды вроде пытается работать адекватно, пробовал уменьшать мин давление, не помогло. Что может быть?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    какими приборами владеете?
  7. Тарас171
    Тарас171
    Тарас171
    Самодельный u образный манометр
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Нет узла подмеса - нет узла под названием "теплый пол"!
    Не путаем теплый пол с полотенцесушителем!
    Для ТП +44С на входе вполне нормально. Просто нет должного протока, отсюда и проблемы.
    Ну если у Вас котел на СО постоянно не выше +50С, то подмес можно и не вводить, но насос на ТП нужен 100%.
    Кстати. какая там труба в ТП и сколько метров петля?
  9. vavilov87
    vavilov87
    vavilov87
    Владимир
    Олег, труба 16мм сшитый ПП. Площадь ТП примерно 40м2. А вот длину не скажу. Меня больше интересует работа котла. Когда ГВС включается, контур отопления размыкается?
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    При средней длине = 5м трубы на 1м2, у Вас петля = 200м? :ogo: Я думаю тут и насос мало поможет. :)
    Ну типа того. если следовать Вашему пониманию процесса.
    Или СО или ГВС. 2 одновременно нет.
  11. vavilov87
    vavilov87
    vavilov87
    Владимир
    Если контур размыкается, куда носос будет толкать воду в ТП? В тупик?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Через радиаторы минуя котел и частично через узел подмеса если открыт.
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Может Вам просто для начала изучить работу ТП?
    Иначе можно до бесконечности общаться - если собеседники не владеют общим пониманием темы
  14. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Поставьте на основной трубе, между отводов на тёплый пол кран и слегка прикройте его. Давление возрастёт и вода быстрее пойдёт в тёплые полы. (не знаю какая у вас система, у меня на ленинградке так работает)
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Наверное Вы будете удивлены, но! - от количества установленных в СО кранов, давление в самой СО никак не изменяется. :(
    Ваш совет применим к отдельным радиаторам или иным ТО, и только в случае полной сбалансированности СО.
    В отношении ТП (особенно при единой петли под 200м на 16-ой трубе) Ваш совет думаю будет просто нерабочий изначально :(
