1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под старый дом и пристрой на участке с уклоном
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aleksandr_1974, 17.03.16.
  1. Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    Здравствуйте!
    Хотелось бы услашать мнения спецыалистов по следующему:
    - имею участок с уклоном в 1.2м на 10м на котором стоит домик 6м*7м (бревно), в котором и живу
    - грунты: плодородка от 0.8м до 1м, дальше глина (до 2.5м (копал слив) поспрашивал соседей вокруг меня - тоже самое)
    - хочу сзади дома пристроить каркас 4м*9м (+ "предбанник" сбоку)
    - нужен единый фундамент под все это
    - из-за уклона хочу поднять домик на 0.9 - 1 м (по фасаду фундамент в ровень с землей, и кажется что дом лежит на земле, сзади же высота фндамента 85см. уровень дороги выше фасада еще на 20см) поэтому хочу поднять на 1м, по фасаду засыпать на 40см с уклоном от дома, и оставить над землей 60см
    - т. к. под старый дом всеравно буду делать фундамент заодно сделаю его и под пристрой
    - почитав форум решил было делать как у Громозеки в теме *Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн* ,однако прикинув высоту от грунта до перекрытия пристроя (1.8м - 2.2м)(и это еще без снятой плодородки (толщина которой у меня от 0.8м-1м), задумался о подвале в этом месте с размещением в нем топочной
    - втал вопрос на что опереть стену подвала
    - полистав форум наткнулся на ступенчатые мзлф решил делать его как основу, на него ставить столбы, на них ростверк, промежутки м-ду столбами заложить пеноблоком
    - но есть еще мысль не ставить столбы а просто выложить стены на ступенчатую часть (не знаю как ее обозвать), а сверху на пеноблок отлить армпояс (типа ростверка)
    Почему пеноблок - быстро ложить (имею опыт), вопрос сохранения тепла в подвале и как следствие теплые полы в доме
  2. Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    Люди! Напишите плиз в правильном ли я направлении мыслю?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы можете зашить пространство между колоннами АЦЛ (как и в моей теме) и утеплить. Это и будет "стена подвала " .
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Не рекомендовал бы пеноблок в качестве "зашивки" между колонн - делайте всю ленту из бетона.
    По стоимости, что куб блоков, что куб бетона - все одинаково.
    По теплосбережению - весьма спорно, если подвал неотапливаемый, все равно тепло и через "теплые" стены уйдет на улицу, ну, допустим, на неделю позже, чем через монолитный бетон. К тому же ГСБ у вас начнет "щелкать" с первыми морозами, когда напитанная им влага из грунта и атмосферных осадков начнет превращаться в лед, слой за слоем ваша стена начнет истончаться.
    По трудозатратам, тоже не поверю, что получится быстрее
    Это не показатель, прикиньте другие времязатраты:
    -привезти блоки (предварительно съездив на экскурсию по местным стройбазам, в поисках лучшей цены);
    -городить опалубку на колонны сложнее, чем сплошной щит на ленту;
    -вязать арматуру в колоннах хлопотнее - больше узлов анкеровки в нижний и верхний пояс, то же самое и по количеству хомутов - поперечной арматуры в колоннах и т. д и т. п. Это первое, что на ум пришло
  5. Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    Я подумал об этом. Но не жидковата ли стенка будет? Ее высота до 2,2м.
    В нем думаю разместить топочную. Думаю температура там не опустится до критической
    А вот об этом я не подумал. Спасибо что ткнули носом.
    По поводу монолита тоже думал, по фасаду еще нормально, но вот чем дальше тем выше будет лента (примерно 3метра), кроме опалубки придется леса городить.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    И чудовищную по прочности опалубку. Или заливать в несколько этапов .
    Обрешетка из профильной трубы .
  7. Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    А ее намертво в столбы заливать, или как то на хомуты крепить?
    Однако остается проблема с той же высотой и лесами.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    В колонны заложить закладные, к которым в последствии приварить обрешетку.
  9. Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    Скажите, а вместо эппс простой пенопласт можно использовать ?
    И еще, нахожусь не далеко от вас, Кемерово, на какую ширину отмоску утеплять?
  10. Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    А вот еще вопрос, как вы швеллеры для уменьшения пролета к ростверку крепили, на сварку к закладным или в заранее отлитые паза установили? Ведь ни на одном снимке вплоть до залитого бетона их нет, а появились когда опалубку сняли.
  11. Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    Aleksandr_1974
    По поводу швеллеров вопрос снимаю. Почитал вашу тему более внимательно.
