1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Гараж из ОЦБ 200, 5Х7
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем iwan2, 17.03.16.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Попробую и тут отметиться!
    Запланирована постройка гаражика на полторы машины, выбор материала обусловлен наличием на участке баньки из ОЦБ, поэтому убедительная просьба - давайте без советов о непрактичности бревна для такой сугубо утилитарной постройки. Жена сказала - хочу все в одном стиле, а наше дело - реализовать желаемое!
    ниже несколько фото проекта и привезенного материала. По плану хотелось бы организовать к июню фундамент и начать возведение. Пока видится строительство, как говорится 'в одну каску', если в процессе пойму, что не сдюжу - буду думать над привлечением третьих лиц. Пока трудности предвидятся только с кантованием 4-6 метровых бревен, ибо нелегкие все же они, но может что и придумаю по ходу дела...
    WP_20160313_010.jpg WP_20160313_014.jpg wp_ss_20160317_0002.png wp_ss_20160317_0003.png wp_ss_20160317_0004.png wp_ss_20160317_0005.png
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Из оцилиндровки гаражей не видел, но почему бы и нет.
    Сразу вопросы:
    1. Какой будет фундамент?
    2. Диаметр брёвен?
    3. Чем будете защищать изнутри учитывая, что гараж обладает повышенной влажностью и не самое лучшее место для дерева?
    4. Общая высота гаража кажется низковатой. Хотя ноль указан не от пола - сколько будет по стенам до кровли изнутри и в коньке?
    И немного советов:
    1. Ворота лучше подъемные.
    2. Очень хорошо продумайте вентиляцию.
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @DimaVSmith, спасибо за интерес и советы...
    Фундамент - на сегодня планируется бюджетная лента, но вариант не окончательный, за месяц планирую подначитаться и поднаслушаться по данному вопросу.
    бревна 200 - в теме указал.
    изнутри - честно говоря, пока вопрос не изучал совсем.
    по высоте - точно сказать сложно пока, сколько получится в итоге, к высоте от нижнего венца до конька прибавится еще лента фундамента и ряд блоков хотел выложить...
    Ворота так и планировал
    По вентиляции будем хорошо думать! :):):)
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Я по фундаменту думаю себе опчть плиту лить. Обусловлено тем что не надо копать, заливается одним махом с миксера, это и фундамент и пол сразу (даже думать не надо), ямы в гараже не будет. Ставить как всегда каркас планирую...гараж будет не отапливаемый.
    Заливать планирую уже этой весной, а строить позже, заодно пока будет использоваться как доп площадка для строй материалов.
    Примерно вот по таким критериям у меня выбор пал на плиту.
  5. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Для гаража из бревна плита не совсем подходит по высоте, бревна у земли будут, что не есть хорошо, проще ленту и полы по грунту внтури, я у себя так буду делать, гараж уже стоит, жду лета, чтобы залить полы.
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Тоже о плите думал, но шибко небюджетно выходит по сравнению с лентой.
    @Potrohov, я в любом случае, плита это будет или лента, планирую еще ряд блоков выложить +40см, чтобы повыше сруб от земли поднять...
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вы сделайте плиту по принципу УШП.
    Я тут немного посчитал. Конечно приближённо, но может даст понять основную идею:
    Для ленты бетона: 3,6м3 арматуры 12: 150м.п. Плюс всё равно заливать полы по грунту бетон: 3,5м3
    Для УШП бетона: 5м3 арматуры 12: 120м.п.
    Уже очевидна выгода.
  8. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Тему УШП тоже активно изучаю и вариант с ней также имеется в голове... Пока отталкивает от УШП то, что под нее надо тьму гравия и песка укладывать, плюс еще пеноплекс тоже недёшево обойдется, сетку от грызунов желательно... Вот пока такие минусы вижу по результатам поверхностного ознакомления с темой УШП...
    Если не прав - поправьте, пожалста... Может гравий не нужен, а песка достаточно? Вместо пеноплекса обычный пенопласт класть?
  9. iwan2
    iwan2
    iwan2
    И еще вопрос, коли уж про УШП разговор зашел, необходимо ли утолщение плиты по периметру (то, которое по классической технологии предусмотрено) или не такой уж тяжелый гаражик, чтобы с этим заморачиваться?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @iwan2,
    1. Песок и гравий у вас будут и в случае ленты под полами по грунту. Объемы примерно сопоставимы.
    2. Под УШП нужно ЭППС нижний слой плюс ПСБ под плиту. Хотя есть примеры и без песка и без утепления, но это эксперименты на краю пропасти. Есть технология. Разработанная и продуманная людьми с необходимым образованием и опытом. Всё что делается с отклонением от неё - на свой страх и риск.
    3. Необходимость и ширину утолщения плиты по периметру делается по расчёту. Если расчётов делать не будете и хотите сэкономить на толщине подсыпке песка и гравия, то делать обязательно нужно.
    4. Сетка от грызунов желательна, но не обязательна - поймите мышам тоже надо где-то жить. :)
    Себе делал утепление цоколя и отмостки без сетки т. к. на всё сетки ушло бы очень много.
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @DimaVSmith
    все предельно четко и ясно! Беру на вооружение и продолжаю изучение темы про УШП!
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Прислушался внимательно. Мысль про небольшой цоколь из блоков у меня тоже появилась. Хотя надо будет посчитать, может совсем из газосиликата сложить...
  13. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Для плиты еще важно одно условие - которое у меня невыполнимо например - идеально ровный участок без уклона - иначе стоимость и толщина плиты будет шкалить. У меня гараж 9х9, перепад высот по диагонали от угла к углу 1,2м, это получается мне бы пришлось плиту лить минимум 1,5 метра толщиной...
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Potrohov, УШП подразумевает, что площадкапод нее ровняется предварительно песком и гравием... Во всяком случае так я понял изучая тему про утепленную шведскую плиту. У меня уклон присутствует, но не шибко большой - сантиметров 10-15 на семи метрах планиируемого гаража...
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня у дома 0,9м. и поэтому пришлось отказаться от УШП. Можно всё решить подпорными стенками, но когда я посчитал, то получилось стоимость УШП + подпорные стенки = ростверк и сваи. Поэтому залил ростверк и плиту по нему. В вашем случае это тоже вариант: ростверк по сваям и полы по грунту или плита по ростверку.
