1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте пожалуйста. 8,5х9 из блоков в два этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alenka123, 17.03.16.
  1. alenka123
    alenka123
    alenka123
    Свердловская область
    Доброго времени суток. Вот набросала план дома. Хотелось бы узнать что можно оптимизировать, может что то лишнее. Теперь по плану:
    1. Север верх
    2. Дорога верх
    3. Участок 5 соток
    4. Самая узкая часть по ширине 15 метров, по длине 29 метров.
    5. По внешним стенам 8,5*9 м. Ширина стены 30 см
    6. Стены блоки (пока думаем пеноблок или полистиролблок)
    По такому же плану знакомые построили дом, но у них 10*11 м
    Заранее всем благодарна.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Что за пустые помещения в правом верхнем углу обоих этажей?
    Лестница, похоже, крутовата. Может стоит добавить пару ступенек в верхнем пролете?
  3. alenka123
    alenka123
    alenka123
    На 1 этаже верхний топочная, пониже с/у. На втором верхний кладовка, по ниже с/у.
  4. alenka123
    alenka123
    alenka123
  5. alenka123
    alenka123
    alenka123
    @Valery30, на первом при входе-это встроенный шкаф.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @alenka123, Возьмем правую часть проекта, 1) комната шир. 2,45 м не к селу ни к городу а у вас их получается две, 2) лестница на сколько удобна :|: по ванне все нормально а вот котельная если только под элекро, 3) шкаф двери удобней сделать типа купе ,
  7. alenka123
    alenka123
    alenka123
    @хитрый татарин,
    1. не знаю как можно увеличить ширину, всю голову сломала
    2. лестница, полностью взяла размеры у знакомой. Подниматься удобно. У нее муж совсем не маленький-не жалуется)
    3. Твердотопливник уже никак? На первое время его хотим. А как 3 фазы подключим однозначно на электро перейдет.
    Участок у нас в СНТ.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Методом увеличением длины дома на те же 0,5 м + ко всему при ваших размером участка ширина дома может быть не 8 а 9 м а это уже смело можно рассматривать другие варианты а не тупо копируя из большого дома в малый. а так же у вас нет данных сколько будет обитателей сего дома ,
  9. alenka123
    alenka123
    alenka123
    @хитрый татарин, Обитателей будут я с мужем и папа с бабушкой. В будущем еще планируем деток. :|: Т. к. бабушка лежачая, спальня на первом этаже необходима. По размерам думали увеличить до 10 м, но тогда затраты на стройку вырастут.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Естественно возрастут но при этом комнаты обретут более удобный размер. а чтоб стройка шибко не било по бюджету и сэкономить строить нужно своими силами или хотя бы часть работ на что не требуется особых навыков так как стоимость за работу это в среднем 40% бюджета ,
  11. alenka123
    alenka123
    alenka123
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    1-ый этаж.
    Спальню увеличиваем на 0,3-0,4 м. Дверь открытием во внутрь. Первый пролет лестницы делаем вдоль стенки спальни, начиная практически от двери спальной. Второй пролет получится короче, а площадка выше половины высоты этажа. Ванну убираем под лестницу ближе к коридору (а лучше, если возможно там вместо лестницы сделать душ). В результате стенка между санузлом и котельной сдвинется ближе к лестнице. На освободившейся площади санузла, площади шкафа и площади котельной делаем большую котельную.
    Шкаф длиной около 180-190 см делаем справа от входа половиной глубины вместо несущей стены где кухня, а другой половиной выступая в коридор. В угле выступа можно сделать закругленные полочки.
    Над шкафом будет несущая балка (по типу как над проходом в гостиную), опирающаяся на внешнюю стену и кусок несущей стены до входа в гостиную. Вход в гостиную сдвигаем ближе к спальне, чтобы увеличить указанный выше кусок несущей стены.
    2-й этаж
    Можно помещение где кладовка расширить за счет коридора до двери санузла. Дверь северной спальни перенести ближе к лестнице. Между дверью маленькой спальни и проемом 1-го пролета лестницы встанет встроенный шкаф.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Тогда в чем вы видите удорожание которое вас так пугает у вас дом по себестоимости материала и увеличение на 14,4 м2 особо не скажется ,
  14. alenka123
    alenka123
    alenka123
  15. alenka123
    alenka123
    alenka123
    @Valery30, вот что у меня получилось:
