Электрический кабель через кирпичный дымоход. Нужна помощь
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем sun27, 17.03.16.
  1. sun27
    sun27
    sun27
    Добрый день!
    Новостройка. Собрался устанавливать двухконтурный котел с открытой камерой сгорания. Когда взялся за дело заметил что электрик который делал проводку, пустил электрический кабель по дымохода (кирпичный). Электрический кабель ложится прямо напротив места, где труба котла попадает в дымоход. (По наружной стене). Добавляю примерное фото.
    Как можно выйти из этой ситуации? Если можно чтобы без переработки проводки, так как она уже под штукатуркой.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @sun27, перечитайте написанное. Не понятно.
    Если проводка в дымоходе, то или проводку перекладывать, или дымоход. Если проводка снаружи (отделена от канала дымохода кирпичной стеной), то ни чего страшного.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Дешевле будет переложить провод
  4. sun27
    sun27
    sun27
    Проводка отделена от канала дымохода кирпичной стеной.
    Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при мах мощности 95-120 °С
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @sun27, Вы себя уговариваете?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда нет проблем.
    Вопрос снят?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дим, что ты имеешь ввиду?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это если по проводу ток не течёт. Погугли "зависимость плотности тока от температуры проводника и способа прокладки".
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Есть сомнения, переделайте. Старый кусок кабеля можете оставить под штукатуркой, делаете разрыв в двух местах, устанавливаете распредкоробки и кидаете новый кабель, поверхостно в гофре, где вам удобно. Кирпичный канал надо гильзовать.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лень :) Хочешь сказать, что 40 см кабеля нагретого до 40 град приведет с ощутимому падению напряжения?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Doobik, При расчётном токе в месте нагрева может разрушится изоляция.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сомневаюсь. Да и случаев таких не знаю. А как тогда в парилках электричеством пользуются?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Doobik, Всё просто. Предельный ток зависит от тепловой стойкости изоляции, теплового режима провода, тока и сечения проводника. Т. е. если охлаждение провода затруднено то нужно или снижать ток, или увеличивать сечение. Есть специальные таблицы и графики.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А тебе часто приходится сталкиваться с неисправностями электрооборудования? Вить, это моя работа.
