1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Возможна ли несущая стена из газобетона В2,5 толщиной 150 мм?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Грын, 17.03.16.
  1. Грын
    Грын
    Грын
    Господа, коллеги, всем на обозрение вопрос - возможна ли несущая стена из газобетона В2,5 толщиной 150 мм?
    Условия такие:
    Дом - по проекту Z102
    Скачал программу по расчету стен - с латвийского сайта Аэрок, там по моим параметрам (дом 1 этаж с мансардой, проект Z102) в условиях Санкт-Петербурга (снеговая, ветровая нагрузки) толщина стен 150 мм проходит с большим запасом. Перекрытие по деревянным балкам, балки опираются на монолитный пояс. Пояс, в свою очередь полностью опирается на стену, т. е. имеет ширину 150 мм и толщину 150 мм. Правильно ли я рассчитал и встречались ли Вам подобные дома, с наружными и внутренними несущими стенами из газобетона, толщиной 150 мм. Дом планируется как дача. В случае необходимости - утепление снаружи минватой.
    Заранее спасибо за Ваш ответ!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    По нагрузкам такая стена пройдет, а вот с точки зрения устойчивости стен, очень рискованное решение. Малейшая ошибка в строительстве и велика вероятность что стены могут просто сложиться.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Не будет внятного ответа, как и всегда будут только мнения.
    Вот один признанный эксперт по ГБ утверждает, что лучше не рисковать и делать от 375, а другой, что можно 250 и даже меньше. Почитайте на форуме Aeroc здесь, а дальше уже решайте сами.
  4. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    У меня этот проект за основу был взят, 300 ширина газобетон b2.5 ... решил строить из 25 керамоблока м75 ..так как местный газоблок доверия не внушает. и то сомневался долго насчет ширины...но 150 шириной газоблок -Вы рисковый человек...на продажу что ли строите ? если дача, может 300 или 250 взять и не утеплятся ? будут те же деньги. или 25 керамоблок... не стоит рисковать ради экономии 50 тысяч рублей..имхо
  5. zapad-stroy
    zapad-stroy
    zapad-stroy
    Это Вам не брус. Как бы качественно все не было сделано, такую стену можно легко повредить.
  6. Aleks28036
    Aleks28036
    Aleks28036
    Несущие стены - 150 мм? Я внутренние перегородки таким делаю без нагрузки. Я бы не рискнул в таком дом зайти. Правильно говорят лучше переплатите. Любая усадка фундамента или ошибка в строительстве... и не дай Бог... Не на том экономить хотите... Для СПБ я бы 350 мм минимум советовал - с утеплением и печкой) Новый год все же - тоже на даче будете)
  7. Aleks28036
    Aleks28036
    Aleks28036
    Блин... тема 10 года=) Как построил?
