Как правильно соединять наружний и внутренний блок кондиционера?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Kapelyush, 17.03.16.
  1. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Ситуация такая:
    На втором этаже частного дома (мансардный) в будущем буду ставить кондиционеры. Сейчас делаю отделку и хочу сразу спланировать.
    На картинке будующая схема расположения наружних и внутренних блоков. Сейчас от распределительного щитка пропустил NYM 2,5*3 до каждого места будующей установки кондеров и поставлю там розетку.
    У меня возникают следующие вопросы:
    - Розетку ставить необязательно, можно ли просто оставить провод, а потом его подключит сразу к кондеру?
    - Нужно ли ставить УЗО (ну или диф автоматы) на каждый кондер ил достаточно простого автомата шнайдер на 16 А на каждый кондер ?
    - Можно ли соединять между собой наружний и внутренний блоки через чердак, или они должны идти только вниз а не вверх? (т.е. от внутреннего блока все пойдет вверх на чердак, далее все там прямо, вышло на улицу через стену и либо осталось на этом же уровне или ушло в низ)
    - Наружний блок должен быть наже по уровню, чем внутренний или его можно распологать выше?
  2. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    А в чём сложность найти исполнителя на месте?
    От я не понимаю в чём смысл если честно самому всё это в кучу собирать
  3. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Монтаж кондеров будут проводить специалисты, мне необходимо в нужное место вывести NYM, для подключения, и сделать закладные, т. к. все стены каркасные.
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Так специалисты сначала приезжают и показывают и рассказывают чего да как. На месте оно всегда лучше видно. Главное что бы под дренаж уклон был самотёком. Он может отдельно от основной трассы идти. А сама трасса как угодно.
    Один фиг лучше что бы приехали и посмотрели. И это были те люди кто продаст технику и осуществит монтаж. А то потом начнутся качели и непонятки.
    И естественно будут виноваты все кто угодно в том числе и кто здесь насоветовал дистанционнно
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Странные люди живут в стране и марка/модель какая? думаете это не важно?
    если простые небольшие то 3х1.5мм2 к внутреннему блоку закладные для него не нужны!
    а наружные не вздумайте на стену каркасника вешать повеситесь от гула!
    QUOTE="Kapelyush, post: 15405458"]
    [/QUOTE]
    розетку не обязательно
    автомата обычно 10а хватает
    медью и проводами можете как угодно соединять а дренаж только вниз
    наружный тоже может и выше и ниже но желательно с небольшим перепадом до 3метров!
    на трассу больше 5-7 метров требуется дозаправка!
  6. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Так я не пойму в этом варианте. Специалисты будут монтировать, а вопросы здесь задаются...
    а кто продавать будет? А правильно подбирать? А нести ответственность кто?
    Ведь куда проще и эффективнее спросить тех кто делать будет.
    Хрень какая то в таком формате к делу подходить.
    Мне минус вкатался искренне и с эмоцией скорее всего. Да уж... На фига тогда совета спрашивать, если слушать не уметь
  7. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Внутренний блок можно будет повесить на гипсокартон?
    Наружний опускать на стены первого этажа? Там газобетон, он выдержит.
    Дренаж это трубка для отвода конденсата?
    Что значит дозаправка?
    Прошу прощения, да все было на эмоциях, исправился)
    Кондеры буду ставить когда "разбогатею", тогда и буду искать что и у кого покупать, а там соответственно и цены уже несколько раз поменяются, так что искать сейчас я считаю бессмысленно, да и кто поедет загород ко мне для консультаций, если я сейчас брать не буду.
  8. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Ну если этот загород не так далеко, то вызвать специалиста это обычное явление. обычно это приемлимые деньги. Тем более тут можно и трассу заложить зарание.
    Прносто можно напутать с диаметрами проводов, сечением и количеством проводов и тем как по уму вывести дренаж. А так же не ошибиться по высоте. Много мелочей которые по месту специалистом отсекаются. По чертежу не совсем что бы понятно. По фото легче.
    Если областной цетр не далеко, то я бы рекомендовал найти кондёрщиков на каком нибудь городском интернет ресурсе где народ тусит. В таких местах исполнители что бы поднять свой лэвэл, стараются идти на встречу, потому как это реклама. Если так то и посоветуют и может даже на объект съездят. Ведь есть шанс заработать с закладки, а если ещё будет маячить продажа, то это сделают с радостью. сейчас запары с работой нет.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ЭТОМ !
    проблема купить холодильные трубы и изоляцию и правильный дренаж в строительном магазине не продаются
    а так конечно лучше за гипроком опустится этажом ниже
    трубы 1/4" и 3/8" провод 5х1.5мм2 к наружному и 3х1.5 питание и дренаж -лучше всего мп 16мм трубу проложить ! для начала почитайте инструкции их валом в интернете!
    https://yandex.ru/search/?text=инструкция по установке настенного кондиционера&lr=2
