Что делать с неиспользованной скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Impylse, 17.03.16.
  1. Impylse
    Impylse
    Impylse
    Всем привет.
    Нужен совет опытных добытчиков воды, т. к. со скважинами не имел дела вообще.
    Если коротко, то купил участок с домом на этапе конца стоительства.
    На участке есть скважина глубиной 14-15 метров, точно не помню, что написано в документах на нее, заявленный дебет 1 кубометр в час.
    Бурилась в декабре 2013 года, учитывая что в доме не жили, и не было электричества, провел я его 3 дня назад, уверен, что воду не добывали из нее ни разу.
    Дом и участок для летнего отдыха по выходным, этой весной и летом, буду исключительно наездами для продолжения стройки, т. е. больше для технических нужд.
    В дальнейшем, хотелось бы получить питьевую воду после какого нибудь фильтра, либо стационарного, либо кувшина и т. п. Все это хозяйство в деревне, никаких выгребных ям и брошенных септиков соседей нет, никто ничего не сажает, потому и не удобряет, так что условно можно сказать что место чистое.
    Собственно вопрос, с чего начать мне? Какой насос купить и что предпринять?
  2. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Если есть паспорт на скважину, то для начала сравните указанный в них метраж скважины с настоящим, для этого на веревке опустите грузик и замерте глубину. Если совпадает, тогда нужно пробывать прокачать, для этого достаточно обычного вибрационника, самого дешевого или насос какой есть уже в хозяйстве, чтобы влазил по диаметру. насос необходимо установить выше зоны фильтра (см. паспорт). При раскачке первое время необходимо смотреть чтоб вода не закончилась, если закончится, пробовать опустить ниже но выше дна скважины минимум 20 см, если и при этом вода закончится, то необходимо качать с перерывами раз 1 час при этом вернуть насос на уровень выше фильтра. Если будет заметна динамика по раскачке скважины в течении 5 дней, то необходимо продолжать до получения паспортных данных, если нет, скважина умерла и нужны спецы д/реанимации или бурения новой. При получении сразу заявленных паспортных данных по дебиту, можно не париться и при следующем приезде тоже включать насос на откачку и пару часов не выключать. А если метраж скважины не будет совпадать с паспортом, тогда опять необходимо вызывать спецов. Вибрационный насос использовать только при раскачке. Для постоянного пользования устанавливать центробежный.
  3. Impylse
    Impylse
    Impylse
    А если фильтра нет вообще, что-то такое было указанов паспорте скважины.
    Чем грозит, и можно ли его установить при хорошем исходе?
  4. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Лучше выложите сюда паспорт, обсудим. В зависимости от местной геологии делается конструкция скважины, она может быть и безфильтровая чаще всего применяется в скальных породах, в известняке и др. Скважина где?
  5. Impylse
    Impylse
    Impylse
    Завтра выложу.
    Ленинградская область, Волосовский район.
    Кругом бывшие поля картофельные.
  6. Impylse
    Impylse
    Impylse
  7. Impylse
    Impylse
    Impylse
    Кстати забыл добавить, метров 200 от меня речка, не глубокая но шустрая, байдарочники плавают.
  8. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    По паспорту скважина на известняк, фильтровая зона начинается с 12 м, насос для начала вешайте в этом районе. Но странно что в паспорте ничего неуказано про статический и динамический уровни. А так дерзайте по выше написанному.
  9. anastasvovan
    anastasvovan
    anastasvovan
    @Петровичъ, добрый день подскажите что делать, пробурили скважину 21 метр на песок на 2 трубы по 3 метра насверлены дырки, пищ. пластиковая труба 125, качал 7 дней с глубины 20 метров, каждый раз поднимая на ночь насос Малыш вибрационник на 5 метров, все время по 10 часов работал, на 8 день заилился ствол на 15 метрах от земли, +песок 2 метра, итого 13 метров от поверхности в низ опускается насос до "дна ", при включении медленно но уходит вода (зеркало 4 метра от поверхности) идет песок наружу через вибрационник но при 3-4 часов можно раскачать до 15 метрах до глины, остановка и опять затягивает песком ...вопрос получится вытащить недельную скважину 21 метр, или только вариант очистить до 21 м глубины, и втащить 1115 трубу 6 метров обмотанную сеткой, и подыскать узкий насос для узких скважин? Спасибо за ранее.
  10. Impylse
    Impylse
    Impylse
    Принципиально какой забор у вибрационника на время раскачки?
  11. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Для раскачки без разницы. Но не долго 1,2 недельки, дальше приобретите центробежный.
  12. Impylse
    Impylse
    Impylse
    Ох и водица там...
    Померил, вода на глубине 2,5 метра от поверхности :ogo:, при общей глубине 14,3 (хотя по докам 15, возможно соврали в паспорте)
    Установил вибрационник обернутый в камеру от авто по кругу, и опустил его на глубину 12 метров.
    Вода пошла сразу, напор не плохой, вода жутко грязная, через час стала немного посветлее, но не прозрачная, голубовато-серая, в воде не песок, а что-то похожее на глину.
    Качал 3 часа, уровень в скважине не упал, вода правда чище тоже не стала.
    Уехал, сегодня по моей просьбе там опять качают, вода такая же.
    Надолго мне это счастье? :flag:
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Impylse, муть может долгое время идти. Прокачивайте периодами по часу-два потом перерыв на час насос как можно выше что б не баламутил.
    Вода немного осветлится можно будет вешать нормальный насос и прокачивать до чистой. В принципе и сразу можно качать центробежным если просто глинистая муть а не песок. Главное не осушать сильно скважину, придушить насос чтоб много не качал.
  14. Impylse
    Impylse
    Impylse
    Осушить вообще не получится вибрационником, вчера подвешивал насос в 1.5 метрах от зеркала воды, т. е. на глубину в районе 5 метров от поверхности земли. 8 часов работал насос, уровень воды не падает, вода светлая, но совсем не прозрачная.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Отсыпайте скважину и ставьте центробежный насос. Всё получится.
