1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Снование под подвал из фбс на плите паг
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Krom292006, 17.03.16.
  1. Krom292006
    Krom292006
    Krom292006
    Владимир
    Добрый день.
    задумали строить домик, проетировщик начал выдавать листы проекта дома, дом из газоблоков, в нем подвал заложен из фбс, основание 200мм -пгс, потом 100мм подбетонка и 300мм лента фундамента.
    подрядчик предложил отказаться от подбетонки и ленты, а прямо на пгс уложить плиты ПАГ-14 и уже на них фбс.
    грунт участка примерно 70см плодородка потом глина, сухая.
    возможно ли такое решение?
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Для себя, на данном этапе, нужно понять - строители хотят "помочь" или упростить себе работу, если просто помочь - тогда безграмотные строители, а если упростить себе работу - тогда строители вредители.
    Нужно делать по проекту, проектировщик делал все необходимые расчеты (наверное) а не как строители на глаз определили нагрузки и армирование. Вы покажите строителям другие чертежи, если они и далее начнут "улучшать" проект следует задуматься о строителях.
    Конечно, если проект делает специалист. Не хватает монолитного обвязочного пояса по верху ФБС. И не хватает обвязочного пояса контура перекрытия в уровне Ж/Б плит.
  3. Krom292006
    Krom292006
    Krom292006
    Владимир
    Хотят "помочь", но я что то сопротивляюсь)
    хотя может и зря, вот почти "соседний дом" так строился https://www.forumhouse.ru/threads/189537/#post-5259981.
    про армпояс по фбс, согласен, буду звонить проектировщику, но разговор про него был, может забыл на чертежах указать. по контуру перекрытия тоже узнаю.
  4. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Плита ПАГ не предназначена для сборных фундаментов. Есть специальные ФЛ. Фундаментные подушки марки ФЛ изготавливаются в соответствии с ГоСТом 13580-85, серией 1.112-5 и предназначены для изготовления основания ленточного фундамента под блоки стен подвалов ФБС.
    Но, в проекте у вас самое оптимальное решение. Дорожные плиты не предназначены для основания фундамента, их армирование, высота плиты и защитный сой бетона не рассчитаны для того чтоб на них стояли ФБС в грунте.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Конечно, сколько людей и столько мнений, пагами выстилаются дороги, в том числе на заболоченных участках, пагами выстилаются рулежные дорожки на аэродромах. Если это не подделка, то марка бетона в Пагах не менее 300, очень низкое водопоглащение и высокая морозостойкость, армирование предварительно напряженное. так что в качестве опоры под блоки ФБС в стене фундамента это хороший вариант. Лично меня только одно удивляет, как они стали выгоднее, какой-то подбетонки. Это же один из самых дорогих железобетонов, если конечно не подделка. У вас во Владимир - 30 практически все подъезды высланы этими плитами.
  6. Krom292006
    Krom292006
    Krom292006
    Владимир
    Есть доступ к бу плитам с аэродрома, потому и выгодно.
