Обработка фасада гидрофобизатором
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Djely, 17.03.16.
  1. Djely
    Djely
    Djely
    Добрый день!
    Имею дом 64 г. постройки, фундамент от земли и стены из красного кирпича. Кое-где по фундаменту кирпич начало рвать (крошится в труху). Как временное решение на 2-3 года хочу обработать гидрофобизатором Типром Д. Дом в будущем планирую утеплять пенопластом, т. н. мокрый фасад. Могут возникнуть проблемы с нанесением грунтовки/клея из-за обработки кирпича гидрофобом?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Врят ли поможет. Фотографии выложите, чтобы хоть как то понять.
  3. Djely
    Djely
    Djely
    На фото не очень хорошо видно, если пальцем по кирпичу потереть остается красный песок на пальцах.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кирпич влагу сосет от земли. Вам нужно делать гидроотсечку.
  5. Djely
    Djely
    Djely
    Это по фундаменту или уже по стенам? Зимой пирометром наружные стены мерял - 14С, внутр 17 были. Толь между фундаментом и стенами есть.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На месте надо смотреть
  7. miljohin
    miljohin
    miljohin
    Тула
    У меня такая же проблема. Правда дому (даче) 5 лет, и кирпич покрылся мелкой сеточкой, нижний ряд от фундамента (зимой вода от отмоски попадала на стену). Сказали один выход, это штукатурка по сетке. Гидрофобизатор эффективен в том случае, если нет трещин в кирпиче.
  8. Djely
    Djely
    Djely
    Вопрос остался без ответа. Да, понятно что нужно штукатурить или каким-то другим способом воду отсекать. Я то спрашивал что если я сейчас применю доступный и недорогой вариант (гидрофобизатор) то возникнут ли проблемы с утеплением цоколя и фасада, а конкретно с нанесением клея под пеноспласт. Заменить одно другим никто и не собирался.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Хочу кирпич и мокрый фасад (т.е. штукатурку на ПСБ) покрыть гидрофобизатолром Типром У1 http://www.tiprom.ru/#4
    На кирпич попробовали - все ОК, цвет не поменялся.
    А вот что скажите насчет штукатурки - есть у кого опыт ее обработки данным препаратом ?
  10. Djely
    Djely
    Djely
    Эту функцию выполняет грунт-краска, которая наносится между заитным и декоративным покрытием. Ни в одной фасадной системе не видел гидрофоба. У Вас дом возле дороги и на него проезжающие машины грязью брызгают? Если перестраховываетесь просто то сделайте под грунт-краску слой обычной грунтовки.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Выяснил в другой теме этот вопрос: штукатурка (мокрый фасад) буде делаться из "силиконовой штукатурки" и там уже бесполезно ее мазать гидрофобом
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Гидрофобизатор входит в состав декоративной штукатурки
  13. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Хм... Тема 16 года. Автор, таки как сделали?
    Мне кажется, тут правильно сказали, нужно отсечку кирпича от влаги делать это самое главное. Потому как без оного под пенопластом влага в кирпиче будет собираться еще больше что приведет к еще большему разрушению. Я бы на вашем месте раскопал весь кирпичный слой и оштукатурил его глимсовским водостопом. Пенопласт на кирпичный фундамент устанавливать бы не стал. Как вариант можно битумной мастикой пройтись, только будет ли она "дышать"? На сколько я понимаю кирпич в отличии от бетона должен "дышать", в противном случае он быстро наберет влагу и начнется процесс разрушения и размножения плесени и прочего грибка.
