Чем засыпать швы полимерпесчаной плитки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем kirillmesyats, 17.03.16.
  1. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Всем привет. Ситуация такая: сделали отмостку из полимерпесчаной плитки, уложили ее на песок. Проблема: постоянно вываливается заполнитель швов. Сначала засыпали швы просто песком, так его просто напросто вымыло водой. Затем пролили цементным молочком, оно высохло и отвалилось. Потом я засыпал швы цементной смесью с песком (1:3), затем пролил водой из лейки, вроде сначала было нормально, но вот сейчас тоже начал застывший раствор кусками вываливаться из промежутков. Как решить проблему? Может можно еще чем заделать швы, герметиком каким-нибудь. Может у полимерпесчаной плитки адгезия плохая с цементным раствором? Или может лучше вообще плитку переложить на цементный раствор, чтобы она намертво была зафиксирована (но этот вариант мне очень не нравится, т. к. по сути все переделать надо)? Прошу помощи специалистов. Спасибо
  2. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Я так понимаю специалистов нет? Неужели никто не сталкивался?
  3. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Герметик, фасадная шпаклёвка.
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Аналогичная проблема. Швы 0.5-0.7 см. выкрошились цем. песч. раствор. По мере эксплуатации заполняются песком, грунтом. При мойке плитки из шланга все Г. вымывается, как то не комильфо все это. Надо что то, что будет компенсировкть температурные расширения, силиконовый герметик что ли. Только его уйдет вагон и м. тележка. Кто как решал проблему?
  5. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Как вариант, можно пролить расплавленным битумом. А вообще я переделывать думаю отмостку на обычную, бетонную. Купился я в свое время на полимерпесчаную плитку, маркетинг сделал свое дело. А оказалось редкостным говном. Надо было цементную брать...
  6. абрам
    абрам
    абрам
    Как вариант: цемент с песком замешайте на акриловом лаке на водной основе. Агдезия с плиткой должна получится хорошая.
  7. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    а в каких пропорциях?
  8. абрам
    абрам
    абрам
    Честно пропорции никогда не фиксировал, всегда на глаз бодяжу.
