Открытый фундамент из ФБС не заставил долго ждать! Нужен совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Escobar, 17.03.16.
  1. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Здравствуйте! Буду очень признателен!
    Нужен совет по решению проблемы с фундаментом.
    Фундамент был заложен в прошлом году под конец осени, сделать гидроизоляцию и засыпать не успел, застали дожди. Фундаменту пришлось зимовать открытым. Знаю, идея не из лучших! Ну погода застала врасплох. На этих выходных ездил принимал материал, обошел фундамент и заметил небольшие паутинку по швам примыкания блоков пристройки к основному фундаменту под дом, раскопал ленту она визуально в порядке, больше всего беспокоит, что была допущена грубейшая ошибка с размерами фундамента, стена дома ушла на 350 мм, дом стал больше а пристройка меньше:
  2. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Тем самым сместилась раскладка блоков фбс, и сама перевязка фбс, пристройки к дому, Перевязки практически нет, блоки заходят друг на друга максимум на 150мм. Можете посмотреть по фоткам и в этих же местах пошла паутинка:
  3. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Вот фото самих трещин:
  4. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Сама большая трещина, это узел под колону, Это всего узел отвечает за одну клону, которая держит крушу открытой террасы, там не столько колоссальные нагрузки. Для ясности фотка.
    Основная лента под сам дом и пристройку в порядке!
  5. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Ну тут я думаю ошибка проектировщика, тут блоки вообще не перевязаны ни как, по проекту по оси А сами можете посмотреть:
  6. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Вот последствие:
  7. Escobar
    Escobar
    Escobar
    По фундаменту: песчаная подушка, подбетонка 900х100мм М-100,
    лента 700х300мм М-300, арматура 12ф
  8. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Еще очень не уверен в качестве кирпича на цоколе! Взывает больше сомнения!
    Фруктовский м125 произведённый способом полусухого прессования.
    Время очень мало осталось, до начало строки. Откладывать просто не могу, материал уже весь на участке, если отложить, его весь разворуют. (Надо решить проблему.
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Самое сильное промерзание грунта всегда под центральной стеной, вот ее и подняло. Ждите пока грунт оттаит и все сядит на место. На будущее, утепление и ж/б армопояс, а лучше монолитное перекрытие.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Escobar, В принципе, @PROrab82, правильно написал причину трещин. Ещё бы посоветовал, после того как земля отмёрзнет и лента сядет на место, всю кирпичную кладку снять и залить вместо него армированный бетонный пояс. Избежите многих проблем в дальнейшем. Этот пояс очень хорошо усилит фундамент. Ну и снимет проблему малой перевязки блоков. Заодно можно и размеры фундамента вернуть в исходные размеры, сделав армпояс между основным домом и пристройкой шире на необходимую величину.
  11. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Делайте монолитный пояс по кирпичу под плиты перекрытия цоколя и монолитный пояс под плиты перекрытия первого этажа и спите спокойно.
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Согласен с @Dimastik25, кирпич лучше заменить на монолит. Вообще считаю, что керамика на уровне грунта, не есть хорошо.
  13. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Не хватает только монолитного пояса по кирпичу. И прочнее будет и неравномерных осадок не будет и высота подвала станет приемлемой для эксплуатации.
  14. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Глупейший фундамент. Такое ощущение что нас всех похоронят в рубероид.
    Делайте монолитную обвязку по чудо блокам как советовали выше. Регламент работ чтобы была реальная связка бетона с блоками:
    1. убрать кирпич
    2. зачистить остатки бетона
    3. перед заливкой обязательно убрать холодный мостик с бетонных блоков. это можно сделать хим. фрезой. таким образом мы открываем поры бетону. при заливке бетонной ленты будет монолитное сцепление с бетоном в блоках.
    4. добавте базальтового фибролокна 11-17мм, это даст прочности бетону и снизит риск кривых рук РБУ
    5. есть смысл добавить добавку проникающей гидроизоляции или микс на эту тему в бетон перед заливкой, это позволит быть основанию всегда сухим, меньше терять тепла.
