Арболит в Мордовии
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Vadik13, 17.03.16.
  1. Vadik13
    Vadik13
    Vadik13
    Арболит в Мордовии
    Уважаемые производители арболита. Прошу откликнуться всех производителей арболита расположенных в Республике Мордовия. В настоящее время возникла необходимость в выборе материала для строительства стен, хотелось бы ознакомиться с продукцией производимой в нашем регионе. Желательно как то с указанием адресов производств, что бы можно было приехать и посмотреть. Думаю и остальным жителям нашей республики будет интересно.
  2. Vadik13
    Vadik13
    Vadik13
    А в ответ тишина-а-а. Отпишитесь господа производители. Знаю как минимум два производства в самом Саранске, плюс еще одно в Больше-Березниковском районе, возможно где то еще есть. Выкладывайте свои фотографии с производств.
  3. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Завтра доеду до своего знакомого который занимается производством арболита в Саранске, в районе "кирзавода", попрошу выложить его фото с производства и связаться с вами. А в Саранске если я не ошибаюсь три производителя, а не два.
  4. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Как и обещал выкладываю фото с производства в районе "кирзавода", контакты скину вам в личку, сам производитель очень далек) от интернета, поэтому обсудить что то и посетить производство сможете договорившись по телефону. Блоки делает двух размеров 500х300х200, 500х400х150, на станке вибрирование с пригрузом со сменными матрицами, станок не заводской, заказывал по чертежам. Щепа идет со "сферовской дробилки", цемент 500 пензенский, минерализатор хлористый кальций.
    DSC00602.JPG DSC00609.JPG DSC00618.JPG DSC00619.JPG IMG_20160318_152758.jpg IMG_20151220_111456.jpg
  5. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Есть еще один производитель, работает на "сферовском" оборудовании, вот ссылка на его сайт https://arbolit-velox.ru/.
  6. Vadik13
    Vadik13
    Vadik13
    Все спасибо. Созвонился с производителем, тезка оказался). Называется организация "Арболит-М", в среду буду в Саранске, договорились сходить к нему на производство. Прошу старожилов форума прокомментировать качество щепы, и визуально качество блоков, а также подскажите что нужно спросить у производителя? Так же вопрос возник, вот по этому сайту https://arbolit-velox.ru/ там прочность на сжатие указано 0.75 МПа, это так и должно быть или маловато? Прошу остальных производителей откликнуться, а также людей построившихся в Мордовии из арболита.
  7. Vadik13
    Vadik13
    Vadik13
    Господа профессионалы a991ru, ecodrev, Anugan, авто-любитель, Chomba извините если кого забыл. Нужна ваша помощь, подскажите пожалуйста о чем лучше спросить при разговоре с производителем. Скажите по этой фирме свое мнение http://arbolit-velox.ru/. И по фото из предыдущего поста, примерно хотя бы на первый взгляд какого качества арболит. Планирую одноэтажный с мансардой дом в 30 см стены.
  8. Vadik13
    Vadik13
    Vadik13
    Эх (профессионалы молчат.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadik13, сообщений слишком много, так что проглядел ваше. :hello:
    Про Арболит-М. Щепа вот из этого сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/352017/#post-15421439 хорошая, но там кучка маленькая, поэтому понять вся ли она такая или нет нельзя. Если щепа с поддонов, то это хорошо. В арболите прямая зависимость прочности, плотности и теплопроводности. Вам надо узнать, согласится ли производитель в договоре прописать готовность по замене блоков, если их прочность будет ниже конструкционной, т. е. 21 кгс/см2 при плотности не выше 600 кг/м3 в сухом состоянии и оплатить все экспертизы по установлению прочности в случае, если прочность окажется меньше 21 кгс/см2. Практика показывает, что у большинства производителей при плотности 500-550 кг/м3 прочность идет 17-20 кгс/см2, т. е. немного не дотягивает до 21 кгс/см2. Грубо говоря часть блоков идет с конструкционной прочностью, а часть чуть меньше. Для вашего дома эти цифры достаточны, несмотря на то, что они чуть ниже конструкционных. Но готовность производителя прописать в договоре такие обязательства будет говорить о его готовности решать проблемы, если они возникнут. В целом визуально блоки выглядят неплохо.
    Что касается второго сайта. Про 0,75 МПа там думаю опечатка. :) Фотографий блоков с близкого расстояния нет, а по видео блоки с 3х первых видео отличаются от видео без звука, где бензопила. Без фотографий с близкого расстояния сделанных нормальным фотиком трудно понять что либо.
    В целом нужны фотки с близкого расстояния на естественном свету отдельного блока. Или проще взять блок да и на пресс отвезти. :hello:
  10. Vadik13
    Vadik13
    Vadik13
    Спасибо a991ru что откликнулись, жаль не успел вовремя прочитать Ваш отзыв, Ваше сообщение я прочитал уже после того как посетил производителя. Познакомился с производителем, человек вроде серьезный взрослый, доброжелательный. Спросил его про щепу, щепа из соснового горбыля, иногда лом поддонов, возят ему в мешках с пилорамы. В цеху тепло, на градуснике 18. Использует цемент пензенский 500. Спросил его про документы и прочность блоков, показал мне все уставные документы, по прочности сказал, что давили три кирпича показали прочность 19,20,23 кгс/см2, свежие блоки весят от 20-24 кг, больше недели блоки держит в цеху, потом в пленку и на улицу. Интересный блок 400 на 500 на 150. Официальные документы стоят определенных денег, сказал к концу весны будут. Сразу сказал что все время старается находится на производстве, поскольку постоянно нужно контролировать рабочих, показал мне брак, около 50 блоков лежат в цеху с отколотыми углами и сыпучие, сказал что происходит это от нарушения водного баланса в замесе, поэтому в начале рабочего дня первые несколько замесов сам подбирает количество воды. Вообщем впечатление осталось неплохое, станок самодельный фотографировать не дал). Сказал что хороший спец делал, вибрация сверху и снизу, плюс какой то режим виброудара. Чуть не забыл добавляет около 20 процентов опила, сосна, дуб. На следующей неделе постараюсь попасть к производителю с сайтом, там вроде несъемные формы.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadik13, вы постарайтесь не станок, а блоки с близкого расстояния сфотографировать с большим разрешением фотоаппарата.
  12. Vadik13
    Vadik13
    Vadik13
    Обязательно сфотографирую и выложу здесь.
  13. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Стал доступен арболитовый блок размером 500х400х190.
  14. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Фотографии со строек из пригородов Саранска
    DSC00625.JPG DSC00626.JPG DSC00630.JPG DSC00640.JPG DSC00636.JPG DSC00643.JPG DSC00644.JPG DSC00637.JPG
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zolotoy82, а почем в Саранске арболит? Наверное по сравнению с другими материалами значительно дороже?
