Рыжая вода из колодца. Что делать?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Чипка, 17.03.16.
  1. Чипка
    Чипка
    Чипка
    Череповец
    Форумчане, подскажите, что делать в такой ситуации. Есть на участке колодец в 5 колец, выкопан был с помощью экскаватора. Швы между кольцами промазаны - раствор цемента + гидростоп. На дно насыпаны мелкие камешки. Грунтовые воды находятся близко к поверхности земли. Колодец почти всегда полный. Но вот есть проблема - вода из колодца рыжеватая. Причем зимой в морозы такого нет. Наберешь такую воду, если в банку, то немного рыжая и мутная, постоит пару дней это все осядет на дно - сверху чистая. При нагревании тоже окрашивается. Есть ли смысл углубиться на пару колец и сделать глиняный замок? Если не поможет, то есть ли какие-нибудь фильтры для такой очистки, а то этой водой нужно мыться и стирать?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По одной лишь температуре не определишь, чем болен человек.
    Аналогично с водой - по одному внешнему признаку не определишь, чем "больна" вода.
    Сделайте анализ воды по FAQ.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    Не имеет смысла, т. к. судя по описанию у вас в воде присутствует железо (очень частая ситуация) и пара колец тут роли не сыграет. И даже бурение скважины не даст вам гарантии его остутствия.
    Анализ воды в любом случае сделать нужно.
