Как подключить унитаз к канализации на даче
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем mapadona, 17.03.16.
  1. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Здравствуйте, господа.
    Решил установить унитаз на даче.
    Итак, имеется строение типа хозблок с тремя отделениями (комнатами). В одном из них хочу установить унитаз. Проблема в том, что не знаю как добраться до канализации, которая пройдет под ленточным фундаментом и выйдет под полом в районе установки унитаза. Сам подпол глубиной 40-50см. Неужели нужно полы поднимать?
    Подскажите мастера, умельцы.
  2. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Да не очень удобно штаны через голову надевать. как вариант подкоп под фундамент чтобы самому пролезть
  3. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Да, ничего не поделаешь. Не я это строил. Просто хочу использовать помещение под туалет.
  4. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Все рашаемо копать под трубу всеравно будите 10 см ширины мало 20 неудобно копать скорее все шириной 30 см. Придется. ну увеличите местами до 40 см и пролезете под пол. Вот и все.
  5. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Чуть больше трудоемкости. зато какое удобство от горшка.
  6. mapadona
    mapadona
    mapadona
    @Эх00152rus, наверное Вы правы. Подкоп все таки полегче сделать, чем полы снимать.
  7. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Через него удобно проводить ревизию обслуживание подпольного пространства.
  9. mapadona
    mapadona
    mapadona
    То есть вырезать люк в полу и не морочиться с подкопом?
  10. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Да именно так единственный минус из под него может несколько дуть холодом. либо хорошо утеплять
  11. mapadona
    mapadona
    mapadona
    ОК, на выходные должен приехать сантехник. Посмотрим, что скажет.
  12. tvinson
    tvinson
    tvinson
    Московская область
    Приветствую господа! Летом хочу поставить унитаз на даче, вот какой вопрос: вроде как фановый стояк должен иметь тот же диаметр, как и сливная труба, это так? А почему? Если основное предназначение фана в том, что бы при сливе унитаза сифон не опустошился, то разве пятидесятка не справится?
  13. mapadona
    mapadona
    mapadona
    @tvinson, на сколько мне известно фан. стояк нужен для вентиляции.
  14. tvinson
    tvinson
    tvinson
    Московская область
    Как я читал и для вентиляции и чтоб при сливе сифон унитаза не высосало! Это мне ясно! Не ясно почему фановая труба должна быть по диаметру не менее канализационной. (в моём случае 110 мм.)
  15. mapadona
    mapadona
    mapadona
    Не могу понять это выражение.
    Сифон в унитазе является неотъемлемой частью конструкции. Он отливается вместе с унитазом. Может вы имеете ввиду, что-то другое? Например это:
