Датчик уровня воды как срабатывает?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Супермен, 17.03.16.
  1. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Хочу купить вот такой автоматический регулятор воды -
    http://ru.aliexpress.com/item/DF-96...20770.html?spm=2114.10010208.100009.20.YjPzO7
    Там датчики уровня. Если при наполнении бочки водой простой струёй все понятно, а вот если наливать через распылитель (форсунки), тогда верхний датчик будет мокрым и отключит поступление. Правильно ли я думаю? Или от мелких брызг он не будет срабатывать? Может здесь кто знает?
  2. adshome
    adshome
    adshome
    Судя по схеме датчик должен быть погружен в воду. Даже если брызг будет столько что образуется постоянная прослойка воды между контактами - она после выключения насоса стечет и насос опять заработает. Поместите датчик под козырек какой-нибудь, в обрезаную пластиковую бутылку, заполняйте шлангом, уменьшите напор...да мало ли вариантов.
  3. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Вероятнее всего да. Прибор дешмано/китайский датчики скорее всего простые-тупо на замыкание водой. Если нет возможности переделать впуск, тогда ищите реле которое меряет уровень по "межэлектродному" сопротивлению.
  4. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Поместить датчик в обрезанную бутылку - это наверное то, что мне нужно. Спасибо.
    Бочка для аэрации воды, поэтому вода должно поступать в виде пыли.
  5. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Датчик все таки наверное полностью должен быть в воде. Иначе нижний долго будет сохнуть, чтобы включить воду.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Судя по картинке, эти "датчики" - просто бобышка (хорошо, если из нержавейки). И срабатывает от замыкания между ними. Так что можно и в бочку без всего воткнуть.
  7. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    У меня тоже есть небольшой вопрос, ради которого тему заводить нет смысла.
    Имеем бак из нержавейки в бане, помещение мокрое. Нужно сделать автоматическое отключение насоса, поплавок не вариант т. к. там 220, в помывочную не вариант. Рассматриваю реле контроля уровня. Но там обычно логика на автоматическое поддержание уровня жидкости.
    Как заставить реле контроля уровня только выключать насос при заполнении бака, а включение только вручную.
    Реле например такое http://vodoprovod.ru/catalog/22272-..._upravleniya_nasosom_po_urovnyu_HRH-5-detail/
    Я не электрик, но есть мысль: общий электрод посадить на корпус бачка, электрод минимального уровня на дно (осушить бак с холодной водой не просто), третий электрод куда и положено - повыше.
    Но в случае опорожнения бака автоматика все равно сработает. В качестве электодов вроде можно использовать просто провод, если я правильно понимаю. но желательно из-за коррозии нержавейку, так?
    Может кто подскажет элегантное решение?
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @fedoroffserg, замкни нижний и общий, типа бак всегда с водой. Отрубать будет по верхнему уровню. Для включения насоса, разомкни низ и общий.
  9. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Выключать кнопкой ? я правильно понимаю? Чтоб контакт после нажатия восстановился.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А что мешает поставить обычный поплавковый выключатель, подключить его на 12/24В и управлять насосом через реле ?
    И почему хотите управлять насосом в ручном режиме ?
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Должно сработать от разрыва. Т. е. по логике, размыкаем низ (вода ниже мин), насос запустился, кнопку отпустили (типа вода начала подниматься, независимо от реального уровня воды). До нажатия кнопки уровень типа выше минимума (о5 же независимо от реала).
  12. adshome
    adshome
    adshome
    Автомат УЗО должен в доме стоять. Но если все равно страшно - подавайте на поплавок 5в. Поплавок от дренажного насоса, зарядка от телефона (5в) и китайское твердотельное реле за 500руб.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Будет автоматически включаться, а не вручную.
  14. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Логика такая: пришел в баню, включил насос. Вода набирается в бак для горячей воды (на печке), бак набрался и вода по переливной трубке пошла в бак для холодной воды. Набралось и там, контакт замкнулся-насос отключился. И не включается автоматом. Зачем мне горячую воду холодной разбавлять в процессе мытья. Да и постоянно целые баки воды в бане- вдруг замерзнет. Подвод воды сделан так, что после выключения насоса, вся вода уходит из труб обратно в скважину (маленькая дырочка в шлангепосле насоса- необслуживаемая система, защита от разморозки)
    Поэтому такие хотелки нарисовались. Да и реле надежнее поплавков. Хотя кроме перерасхода воды, это ни чем не грозит. В полу бани ведь слив есть.
    К реле можно насос напрямую подцепить, там 8 Ампер выход. Хотя где то читал, что все равно рекомендуют через пускатель подключать насос. Зачем только не пойму.
    А для поплавка на 12/24 надо транс еще цеплять в ящик. доп расходы на транс и ящик габаритнее потребуется. Хотя реле тоже денег стоит.
  15. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Без узо ни куда), как будет поплавок работать не пойму. мне не нужно автоматическое включение. выше писал.
