Снова полы по грунту и перегородки
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем ponikz, 17.03.16.
  1. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Привет.
    Сейчас есть следующая конструкция: ленточный фундамент с цоколем в 450мм, планируются ТП по грунту, причем весь пирог ТП укладывается внутри ленты. Чистовое покрытие идет уже в стык к кладке блока.
    Почитав FAQ и много тем понял следующее:
    1. Устройство ТП надо начинать после того как будет готова коробка.
    2. Черновая стяжка не нужна, делаем одну 100мм из хорошего бетона.
    3. Стяжка теплого пола без проблем выдерживает газобетонные перегородки.
    4. Если площадь стяжки более 30 квадратов, ее следует разделить демпферной лентой.
    Что есть сейчас:
    Что будет, перегородки 150мм:
    Пирог ТП:
    1. Заливаем 4 стяжки
    1.1 Самую большую по центру разделяем демпфером
    1.2 На той, где будут перегородки просто оставляем место под перегородки, укладывая контуры ТП как если бы стены уже стояли
    1.3 Армирование стяжки сеткой 5мм 100x100 снизу, к ней же крепим трубы ТП
    Есть вопросы:
    1. Какой бетон использовать? М200? С пластификатором?
    2. Какой щебень должен быть в бетоне?
    3. Реально ли залить за один раз все стяжки насосом, много ли возни с разравниванием стяжки?
    4. Можно ли прокладывать трубы ТП в тех местах где будут перегородки или их лучше обойти?
    5. Достаточно ли 100мм песка и 100мм щебня после грунта?
    6. Нужно ли утеплять цоколь?
    7. Где и какую гидроизоляцию укладывать?
    Заранее спасибо за ответы, постарался как можно подробнее все расписать и задать конкретные вопросы.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или щебень или пленка в качестве влагоизоляции, и та и другое нет смысла, будет масло-масленное.
    Обратная засыпка глиной рискованоя затея, нужен песок/отсев, щебень и т. п., то, что хорошо трамбуется.
    Стяжками называть не совсем правильно, эт пол.
    Я обычно не разделяю при подобных размерах.
    М200, состав как под бетононасос, чтобы лучше тянулся-ровнялся, наличие пластификаторов непринципиально.
    мелкий, если "под бетононасос", то он таковым будет автоматически
    Как Вы будете шланг, через окошки подавать? Ну выльет в одну-две кучи на пол, потом эт растягивать на всю площать заипётесь...
    Можно но всё по инструкции по монтажу труб.
    см. выше
    При таком уровне пола да.
    Гидроизоляция не нужна, а влагоизоляцию на фундамент горизонтально под стены рулонную битумную, под пол пэ плёнка или щебень.
  3. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Winder, вас то я и ждал, спасибо огромное за ответы.
    100мм, как я понимаю, достаточно?
    Ну смотрите, грунт у нас в принципе глина, и засыпка была той части, где была опалубка и подступ к ней, порядка полуметра от ленты. Остальное слежавшийся грунт, нетронутый. Засыпать 1.5 метра ленту песом, это очень дорого :)
    Сейчас это все слегка осело, сантиметров на 20, пока будет возводиться коробка, еще усядет. Засыплю и утрамбую песком.
    Понял.
    Мне просто показался крупноват для 10см стяжки
    Посмотрим :)
    Понятно.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сыпите 150, после трамбовки как раз около 100 получится.
    Ток сначала вдоль ленты, там где глина насыпная, насыпьте поверх небольшой слой (5-6см) щебня фр-20-40мм, и пройдитесь на несколько раз виброплитой.
  5. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Спасибо за ответы.
    Понял.
    И еще пару вопросов, что ночью забыл:
    1. Высота утепления цоколя? Стандартный пеноплекс 600мм в высоту пойдет?
    2. Какие маяки ставить при заливке бетоном? Во всяких руководствах маяки из уголков и их на следующий день вырывают. У меня на следующий день их только зубилом выдалбливать :)
    3. Укрывать ли пленкой залитый пол? Поливать ли? Или это все фигня?
  6. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Чтобы не создавать лишних тем, спрошу здесь.
    Перед зимовкой специально оставил без засыпки чать фундамента, чтобы после таяния снега оценить уровень воды на участке. Эта часть фундамента была закрыта профлистом и снег туда не попадал.
    Вчера приехал на участок и уровень воды заставил меня призадуматься о целесообразности подъема цоколя кирпичом сантиметров на 30-40.
    Вода стоит на уровне 1200-1300мм от верха ленты. Дренажа нет. Кладку блоков планировал начать прямо на ленту.
    Вопросы:
    Можно ли делать описанный выше пирог полов при таком уровне воды весной? Если нет, то что предпринять? Выложить три-четыре ряда красного кирпича? Просто побаиваюсь, что полы могут слегка поплыть :)
    Стоит ли делать дренаж на участке?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кирпич не является влагоизоляцией, наоборот, кирпичная кладка прекрасный проводник капилярной влаги. Под стенами делайте влагоизоляцию из битумных наплавляемых материалов, типа стеклоизола, бикроста и т. п. Как сделать влагоизоляцию под пол, я писал выше.
  8. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    Всем здравствуйте! Объясните пжста почему устройство полов надо делать, как будет готова коробка? Имеется в виду укладка труб ТП и их заливка? А засыпка песком, щебнем, трамбовка, и т. д., т. е. подготовка основания для ТП раньше, до возведения стен?
  9. Олег_Зарипов
    Олег_Зарипов
    Олег_Зарипов
    Всем доброго времени суток! У меня такая проблема.
    Построен дом на свайно-ленточном фундаменте. Внутри ленты залита плита как черновой пол в виде пирога (трамбованный песок, слой бетона, гидроизоляция, пенополистерол, и ещё бетонная стяжка). Во время дождей и межсезонья на плите появляются мокрые пятна. Дом уже полгода стоит под крышей и вода ни сверху ни через стены не попадает. Что делать?
  10. Yuri_Topilin
    Yuri_Topilin
    Yuri_Topilin
    Кто-нибудь делал черновой пол (подбетонку) из кирпича?
