Такая схема гравитационная отопления будет работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muromckij, 17.03.16.
  1. muromckij
    muromckij
    muromckij
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Интересует ваше мнение по поводу гравитационной системы отопления: Принудительные схемы НЕ ИНТЕРЕСУЮТ
    1 подвал где стоит котел ТТ, далее первый этаж, второй этаж расширительный бак тех этаж. Высота подъема воды порядка 12 метров.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рабочая схема.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное с диаметрами не промахнутся, а так идеал :))
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @muromckij, У стальных труб разводки отличная теплоотдача. И было бы немного неправильным перегружать один угол. Периметр скажет спасибо, если Вы спланируете их путь к котлу горизонтально, и вдоль стен.
  6. muromckij
    muromckij
    muromckij
    По моему лучше все трубы свести в один угол, чем по всему дому их лицизреть
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вечная борьба ЕЦ, дизинга и комфорта :))
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну ежели отоплением пользоваться не будете, то это оптимальный вариант.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени!
    Я почти знаю ответ, но вдруг...)
    Скажите, возможно ли самотечное отопление, если котел будет стоять на одной плоскости, на которой будет лежать труба (предполагаемая обратка) без уклона?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, но не всегда.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если правильно сделать предполагаемую подачу, то работать будет.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Одноэтажный дом 10х8. И если подняться от котла вертикально на чердак или под потолок и потом пойти подачей по кругу с уклоном, уменьшая диаметры (полипропилен) от40 до 25, а обратку сделать встречно (где 40 подача, там 25 обратка)?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В данном доме должна работать при правильно подобранном сечении труб и тупиковой схеме.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Попутка с длинной 36 метров, если ещё и ТТ котёл, лучше (дешевле) похоронить идею нереализованной. Поверьте на слово, сказано на основе опыта переделки подобных систем "буду делать сам" на металлические трубы ЕЦ диаметров Ду50 (40).
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не, газ есть. Считаете, что диаметр по стальной трубе 50мм?
