1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект бани. Критика, замечания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dmitry Kokorin, 16.03.16.
  1. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Добрый день,
    Есть земля ИЖС. Земли населенных пунктов.
    Газа пока нет. (в перспективе)
    Решили в этом году начать работы на участке.
    Первое что делаем: баню с хамамом.
    Баня будет каркасная, как самый бюджетный, теплый вариант.
    Планы у нас такие что, после стройки бани остановить строительство года на 3, и если потом созреем на дом, то начнем делать.
    В бане планирую развернуть теплые полы по всем помещениям.
    Высота потолков 2,8 метра (пока в планах), хотя семья у меня мелкая.
    В связи с тем что дом пока не планируется, в плане нарисована котельная. В дальнейшем планирую использовать эту котельную для дома.
    Печь для парилки будет: Термофор САЯНЫ. Для специалистов банного дела: я не большой ценитель русской бани. (кроме деревенских бань, в детстве, не был ни разу). Всю сознательностью жизнь пользуюсь сауной и это меня устраивает.
    Хамам проектируется для жены и её подруг.
    Прошу специалистов, кто уже построил себе баню посмотреть план. Меня больше интересует удобство того что я наваял. В первую очередь комфорт, чтобы потом не биться об лишние углы.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Простите, а комната с надписью Хамам для чего? Правда не знаю, что это и для чего.
    Недостатки.
    В парилке нужно окошко для последующего проветривания.
    Дверь должна открываться из парилки.
    Тамбур посреди дома? Да еще и две двери? Зачем? Тамбур, это то, что у вас названо Прихожка.
    В общем. Я бы делал вход через Котельную. Зашли. Разделись. Далее или через дверь в Тамбур. Дверь в туалет со стороны комнаты. Прихожая - кладовка под дрова и веники.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Оборудование для хамама в котельной будет?
    В бане доступ в котельную лучше делать в том числе и изнутри, а не только с улицы.
    Туалет с входом из холодного тамбура - плохо
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Lexa5566, хамам - турецкая парная. Много много пара через парогенератор, температура от 40 до 55
    Влажность до 100%
  5. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Добрый день,
    Поставил окно в парилке.
    Дверь перевесил на другую сторону (как легко на компьютере :). Так бы в жизни)
    Тамбур середине оставил как буферную зону между комнтатой отдыха и влажными помещениями. Поставлю туда принудительную вытяжку. будет работать все время пока хамам или парилка работают.
  6. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Для хамама оборудование будет в котельной.
    Из переписке, опубликованного на форуме, народ говорит что хамам частых настроек не требует, типа: один раз выставил и забыл, из-за этого не хочу в баню делать вход (может не прав. Опыта совсем нема)
    Про туалет - согласен: будет прохладно, но
    1. будет теплые полы. Можно на входе положить чаще.
    2. В мыслях что этот туалет будет еще и летним, дабы не бегать в дом с участка, из-за этого на входе. Меньше грязи будет тащиться.
  7. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    @Dmitry Kokorin, как планируется использовать эту баню? Ночевать там? Или приехать-уехать? На мой взгляд, великовата парилка, про топить будет сложно, достаточно 4 м". Что планируется разместить в душевой? Это ж танцпол получился! При этом комната на самом деле очень маленькая, всего 13 м. Надо сначала придумать назначение и размер каждого помещения, а потом уже из кубиков составлять планировку. Или брать готовые решения и " пилить" под себя.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Плохо, что кроме двери из парилки вы ничего не поменяли. Вот пошли вы в прихожку. Почему дверь открывается в сторону шкафа? Заходим. Грязная обувь и одежда. Натоптали. Разделись. Босыми ногами по грязи и пошли мыться. Одна дверь. Вторая. Почему двери не сделать открывающимися Из дома, как это делают на пути эвакуации? Попарились. Через грязь идем на диван. Опа! Дрова прогорают. Надо подкинуть. А дрова где? На улице?
    Понятна логика?
  9. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Дверь открывается в сторону шкафа потому что так удобней. Шкаф 600 -700 дверь тоже. Я зашел в прихожую, толкнул вторую дверь и я в комнате, иначе при заходе придется делать лишние манипуляции.
    Про пути эвакуации согласен. По правилам надо на выход. Если не сделаю по пож. нормам что за это мне будет?
    С дровами: да проблемы. Будет грязь. Что можно придумать? топить с улицы?
  10. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Использовать: ночевать на выходных.
    Про душевую: да походу погорячился. Хотел поставить:
    1. лавку, чтобы можно было где сесть, исходил из габоритов 2м х 0,7
    2. Душ,
    3. ведро обливаться.
    4. Жена хочет купель для бани. То что я видел это 0,8x1,42x1,4 + к ней лестница. С вероятностью 90% фиг мы купим её. Но сейчас надо.
  11. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Вот это самое трудное для меня. Головой отлично понимаю, что изобретаю велосипед. Распечатал кубики которые хотел, крутил, вертел - г... получается.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Зимой все равно может быть некомфортно в тамбуре. Но тут вам решать
    2. Если сделать как вы предлагаете - то как раз не будут обувь снимать и прямо в ней попрутся в туалет, а если сделать вход из комнаты отдыха - то обувь то скорее снимут чтобы пройти в нее ;)
    Ну и мысли про собственно баню
    1. Парилка обычная. Там дровяная печь. Может попробовать скомпоновать или найти близкую планировку так, чтобы эта парилка тоже примыкала к котельной? Тогда дрова будут жить в котельной. И я бы не закладывалась на то, чтобы потом в этой же котельной размещать газовый отопительный котел и от него тянуть магистраль в большой дом. Если газ в перспективе (а так обычно говорят когда это 2-3 года) и дом в перспектив 3 года, то вот в доме и сделаете теплогенераторную.
    2. Душевая зона действительно огромная. Что там планируется? Душ и обливочное ведро или еще будет купель и что-нибудь еще? Если только душ и ведро - то это очень большая площадь. И такое огромное окно в душевой ни к чему на мой взгляд.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нойферт который наше всё (утрирую) и по компоновке бани имеет рекомендации
    посмотрите блок 8 - я вот такого плана компоновку имела ввиду
    в одну линию парная-котельная-хамам (у него влажный и сухой пар)
    рядом где то душ
    ультрафиолет вам не нужен
    и тут же небольшое место отдыха: не гостиная где уже после сидим пьем чай с сушками и вареньем, а отдыхаем после парилки перед следующим заходом в нее
    а с той стороны, где у него вход в этот банный блок нарисован приделываете уже большую гостиную с диваном, столом, самоваром и телевизором, тамбур и туалет (примыкающий к парной). Ну или туалет можно разместить вместо его ультрафиолета.
    Вот и получается вполне ваша компоновка
  14. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    1. Пожарными нормами пренебрегать- себе дороже!
    2. Лавка шириной 70 см- спать на ней планируется? Достаточно 40. Душевую рисуйте с оборудованием.
    3. Топить (подбрасывать) все равно из комнаты удобнее, просто надо про думать, как дрова будете доставлять к печке и складировать (большая корзина, и т. д.).
    4. Ночевать в комнате после про топки летом будет проблематично. На мой взгляд надо уменьшать парилку/ душевую и увеличивать комнату. Обязательно пред усмотреть раздевалку между душем и комнатой (без тамбура).
    5 после увеличения комнаты появится возможность увеличить входную часть- тамбур.
    6. Не очень понятна необходимость котельной в бане. Потом замучаетесь коммуникации к дому тянуть.
  15. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Изменил маленько парилку. Уменьшил и сместил с торону душевой.
    Парилка получилась 2464 мм. Из них я предлагаю вычесть брусок для обшивки вагонкой + сама вагонка. Все это с двух сторон (брусок 50х50 для вент зазора + доска яля половая 38 мм + имитация брусса 20 мм) и того по 10,8 см с каждой стороны. В чистоте 2248 мм.
