1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Исправление перепадов "платформы" срезкой обвязки и стоек каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем _Aj_Neo83, 16.03.16.
  1. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Хочется узнать мнение бывалых строителей об именно таком подходе к исправлению поздно обнаруженной кривизны уровня "нуля" (один угол задран при заливке примерно на 30 мм). То, что фундамент немного кривоват (волнами) заметил сразу, исправил подбором досок обвязки (возможно, тоже кривых) и рубанком - в целом, обвязка легла. Также как и перекрытия пола, и 6 кубов пиломатериала на сушку сверху... А это вот не заметил. Теперь, вариант все снять и срезать фунд в углу, или еще хуже выровнять стяжкой весь остальной вызывает искривление лица и нервный тик, потому попрошу этого не предлагать. Спасибо)
    Думаю немного выровнять опять рубанком (все равно поверхность стыкуемых досок ровнять), а в критическом месте сделать коррекцию длин стоек - собственно, до 30 мм от проектных значений. План приложен. Уклон порядка 3,5 мм на 1 м длины стены, грубо при шаге стоек 0,6 м, каждая следующая на 2,7 мм короче предыдущей. Жизнеспособно?..
  2. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @_Aj_Neo83, стойки не ставили еще ?
  3. MrJack
    MrJack
    MrJack
    Доброго дня.
    Есть идея - прибейте на нижнюю обвязку стойки, выставите их по уровню. (можно распорки поставить под горизонтальную осп)
    Затем по уровню отрезаем стойки сверху и не паримся по перепадам
    С косяком по фудаменту теряется весь смысл быстровозводимого дома, а этот вариант, на мой взгляд может как-то облегчить ситуацию.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
    @_Aj_Neo83, а что за фундамент? По схеме похож на свайный, а вы говорите бетон?
  5. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    пока нет, вот нарезать надо.
  6. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Свайно-ростверковый (ТИСЭ), торф, высокий УГВ...
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А вы не думали, что перепад высот это следствие морозного пучения? И у вас сваи "гуляют" ?
  8. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Доброго!
    Тоже вариант, думал, только скакать с циркуляркой на весу, пока стены не связаны, как-то не очень... Может, короткую раму выставить подготовленную лежа, примерно вот так скорректировав, будут уже все углы, пробить лазером, и длинную уже подгонять по факту?..
    Там уже давно быстровозводимостью не пахнет, к сожалению, всё в одного почти, без особых денег и опыта)
  9. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    По идее, тогда должны быть трещины на ростверке.
  10. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Если фундамент в порядке, то выше был предложен вариант. Только не по уровню переносить, а по шнурку между крайних стоек. Если собирать на земле стойки, разные по высоте, все равно в уровень не вывести.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А может они и есть. Чтобы двигаться дальше, надо обязательно убедиться что фундамент неподвижен, иначе ровнять можно каждый год.
  12. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Согласен. Я бы тормознул на этом этапе до выяснения обстоятельств.
  13. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Это 1-я мысль была. Осмотрел все, не видно трещин. А задран только один угол, и с довольно большим углом (эти 3 см спадают в общий уровень примерно за 4 м), должны были бы быть трещины, думаю... И целиком "гульнуть" так сложно, что остальные углы на уровне +-5мм по лазерному нивелиру...
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Тогда сострогайте подкладочную доску только на этом углу в уровень+-5мм .
  15. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    От нее ж ничего не останется) 30-35 мм из 50 сострогать. Даже для обвязочной это слишком много, думаю. Я думал было понемногу сострогать обвязку, потом нижнюю и верхнюю доски рам, с каждой по сантиметру - потолку уровень, т. с. Но это по большим плоскостям столько работы, новых мелких волн, а зачем? Стойки подрезать точнее д. б., и проще?
