1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Утеплил загрузочную крышку котла, поменял уплотнители.
    Затопил котел на 20° и ТА на 40° вверху. Котел проработал цикл, нагрел ТА до 65°, открыл крышку и порадовался, загрузочная крышка изнутри сухая. Утелителя маловато правда, разрезал профильную трубу 25×50 получилось два швеллера 25-х, наварил по периметру крышки и вложил утеплитель, выглядит вот так
    думаю маловато, нужно было делать толще, температура снаружи крышки~ 45°, но результат уже радует, котел не пыхает без изменения конфигурации камеры сгорания и контроллера, воздух нигде не подсасывает, смола на крышке пока не образуется, дальше посмотрим
  2. Spc161
    Spc161
    Spc161
    Здравствуйте! Тоже накрылась шестеренка в ШД привода основной заслонки. Пришлось перекинуть редукторную часть от аварийного ШД в двигатель "основного". Заказал ШД, жду. Поэтому расходный материал, надо иметь в запасе. Не отработал и года(
  3. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Для себя нашел след. конфигурацию.
    Со стороны шахты у газового окна положил половинку кирпича распиленного вдоль, так что газовое окно перекрывается на 1/3.
    уставка по ДГ 210-250. Мин положение Заслонки 65.
    После растопки котел довольно быстро уходит на мин. положение заслонки. при этом горит ярко белый факел с характерным гулом. ДГ устанавливаются на 260-270 гр. Уровень ДГ подбираю положением шибера 45гр. Вот уже 2 недели не чистил ТО. Открываю, а там чисто.
    У меня тоже при подсосе воздуха в шахту котел начинает хлопать. Уплотнение пока не менял. Помогает периодическая очистка поверхности прижима и смазка силиконом от термопечки принтера.
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Кто то ведь делал котлы типа Кремень самостоятельно? Где посмотреть чертежи на 35 кВатт? Надо 3 котла, думаю будет значительно интереснее покупки готового. Или ошибаюсь? Железо с лазерной резкой заказать не проблема, супер-сварщик имеется, где может быть засада?
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я делал сам, чертежи рисовал тоже сам, копируя и вычисляя размеры с этой ветки. Контроллер делал сам, дорабатывая алгоритм около года. С высоты этого опыта дам совет, поговорите о скидке за партию с Оксфордом и лучше купите готовые. Ибо нюансов в конструктиве которые внес автор масса, никто про них не расскажет, а узнаете Вы про них только тогда, когда в процессе эксплуатации где то что то вылезет. Я последнюю фишку через 3 года эксплуатации (у меня такой нет)
  6. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Всем поздравление с прошедшими праздниками ...
    спешу поделиться своей находкой.
    Альтернативный режим топки.
    И так:
    Загружаем дрова вертикально.
    Режим работы меняется кардинально. Основной теплосъём переносится на шахту. Раньше горячей был патрубок КД.
    ДГ выше 200 не поднимаются.
    Гудящего факела НЕТ.
    переход в режим стоп без ХЛОПКОВ и пыхов.
    дым светлый.
    Набор температуры по воде идет субъективно быстрей. надо сделать замер.
    мне понравилось.
    недостаток - кол-во киловатт в дровах входит меньше.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    На сколько примерно меньше?
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Зачем превращать котел в буржуйку с обьемным горением и снижать его КПД, вместо того, чтобы избавится от пыхов? Не понимаю Оксфорда, поставившего "Спасибо" за это "ноу хау". Единственное оправдание такой топки - лень пилить дрова в нужный размер.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    За то что делится информацией. Десятки пользователей, у всех все хорошо? Информация практически отсутствует.
  10. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Думаю что вы не правы. Я тоже с начала пытался загружать дрова как можно плотнее. Но иногда попадаются короткие дрова. Попробовал класть их просто в высоту, при этом сбоку остаётся свободное место. Горение идёт только ниже газового окна. Время горения такое же.
  11. spvl57
    spvl57
    spvl57
    Серов
    Действительно, накопилось некоторое количество длинных поленьев и было лень их укорачивать. Но вот результат откровенно удивил.
    Вот мои размышления ...
    Время топки с одной закладки осталось тоже. Но закладка по весу 10-15% меньше
    температура ДГ упала со 250 до не выше 200.
    Шахта и особенно крышка стали горячей. т. е. горячие газы свободно мимо дров поднимаются и отдают тепло стенкам шахты.
    Горение идет только на уровне окна и из-того, что дрова стоят вертикально, углеобразование идет не так активно. Мимо углей много свободного пространства.
    Заслонка почти полностью открыта и видимо есть избыток кислорода в зоне горения.
    факел в камере дожига есть, но он уже не такой горячий.
    Вопрос по снижению КПД спорный. если все сгорело, а Дымогазы холодней то КПД недолжен быть меньше.
    Осталось только понаблюдать, как будет зарастать ТО.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если альфа высокое, то КПД скорее всего поменьше.
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если ДГ холоднее, то скорее они охлаждаются первичным воздухом, заслонка то на максимуме или рядом. Какая то часть энергии от окисления отдаётся не теплоносителю, а излишкам воздуха и улетает в трубу, кроме того при снижении температуры факела уменьшается список элементов подвергающихся окислению, здесь это называют химнедожег. ТО чище, потому что больший обьем газов проходит в единицу времени (больше скорость) и реже и короче стопы ввиду падения мощности
  14. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    @Оксфорд, есть небольшой вопрос.
    Перешел на топку сухими дровами, большей частью обрезки досок. 100 лет сохли и запас кубов 20. Замечательно горят, даже слишком...
    В поставке котел шел без перегородок в ТО, а мне с такими дровами они, думаю, пригодятся.
    Ни разу не котлодел, но порезать- сварить дело нехитрое. Мне нужны апробированные размеры, высота установки, может рекомендации по пластинам есть.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ширина пластин на 5 мм уже самой узкой части. Длина 2/3 от ширины котла. 2 пластины делят на три равные части высоту ТО. Движение двмогазов змейкой. Не забыть сверху приварить кольцо для вытаскивания.
