1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 22
Шахтный котел 15 кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Оксфорд, 16.03.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Два раза в сутки не сильно напрягает.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Эта проблема решается просто.
    Делается пристройка с входом из дома и выходом на улицу, кроме того в котельной предусматривается место для хранения примерно месячного запаса дров. Таким образом Вам не надо бегать несколько раз в день на улицу, особенно в сильные морозы. Пополнить запасы можно при благоприятной погоде.
  3. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Да не разу не просто. Для того что бы сделать пристройку к дому, сначала надо купить соседний участок, сделать фундамент, постройку с кровлей, как то связать с основным заданием и после этого купить не самый дешевый котёл. Итого на круг можно смотреть в сторону газа...:ogo:
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Чудес не бывает.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А ничего что квадратный метр котельной значительно дешевле квадратного метра жилого помещения.
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Понятно. Значит "Кремень" пердусматривает эксплуатацию только в отдельной постройке...:(
  7. auto-kstovo
    auto-kstovo
    auto-kstovo
    Я так и сделал в этом году. Котельную построил пристроил, размер получился 200см на 400 см, дверь с улицы. Из помещения дверь сделаю весной. Сейчас главная задача подобрать для установки котел, который буду ставить весной. Всю голову изломал. Перебрал все варианты, и на отработке и на сжиженном газе, на солярке, на пеллетах. Склоняюсь к котлу с циклом длительного горения, желательно с пиролизом, дабы можно было безнаказанно сжигать кубометры дармовых отходов мебельного ДСП. В обычном котле, знатоки утверждают пропитка ДСП будет благоухать на всю округу, пиролизник, вроде дожигает газы до отсутствия химической вони. Нравится шахтный котел.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А без пристройки котельной решение есть? Я вот допиливаю постоянно свой котел и подбираю режимы горения как раз для использования внутри помещения. Если котельно-уличный вариант, то вообще много чего можно за скобками оставить. В таком варианте я бы пошел ДСП халявное искать, как основное топливо...:)]. Больно знатно оно у меня горит..:)].
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Не советую сжигать в шахтнике ДСП, я попробовал старый лакированный шифонер, ужас, смола выделяется быстрее, чем успевает сгорать, залило подколосниковое пространство.
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Поясните разницу режимов котла для работы внутри помещения и не внутри:)]
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Обрисуйте критерии выбора, что хотите получить в эксплуатации, а именно: длительность автономной работы на загрузке, красота внешнего исполнения (чтоб заходить чаще в котельную полюбоваться и дров подкинуть), доступный диапазон выдаваемой мощности, количество загрузок в сутки, требования к влажности топлива, частота чистки, возможность автоматизации, удаленный контроль и мониторинг, размеры котельной под котел для его обслуживания, дымность при загрузке, КПД и его зависимость от выдаваемой мощности.
    А я Вам расскажу про Кремень, мы же в его ветке, и расскажу про котлы, которые устанавливал клиентам.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Попадание дымка внутри помещения не есть гуд. растопка бездымная+ подбор топлива и его расположение. Ограничения по форсированию мощности. В котельной можно изголяться как угодно, вытяжка все удалит. Теплоизоляцию только усилить, чтобы улицу не отапливать. Дабы сейчас не цепляться за детали, пусть топливом будет ДСП и прочие отходы деревопереработки. Резервное топливо уголь Б, Д фракции 0-300.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Отлично сформулированы основные требования к котлу. Просится в FAQ форума по выбору котла.
  14. auto-kstovo
    auto-kstovo
    auto-kstovo
    А вы все уже обрисовали! Спасибо. "Кремень" нравится в большой степени. Жду, (может быть опционно?) общий зольный ящик и комплект теплоизоляционного обвеса котла. И после этого готов быть владельцем и бесплатным демонстратором работы котла всем желающим! А вообще до апреля, запланированного месяца приобретения и установки котла конструкторы-изготовители (самодельщики!) может быть найдут силы и время для модернизации котла с учетом пользовательских хотелок. Выпустят небольшую партию более дорогих котлов "Кремень", например "Кремень-комфорт". Мечты, мечты...:)
    А может быть развить эту тему для изучения пользовательских хотелок владельцев "Кремня"? Вы представляете, какой популярной будет эта тема, а самое главное сам котел!
  15. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Допустим есть возможность сделать пристройку под котельную из крыльца (у меня их 3) но крыльцо привязанное к дому опирается внешним краем на 3 винтовые сваи Д 108. То есть котёл будет в углу, получается давить массой будет на одну винтовую сваю. Меня терзают смутные сомненья...Да и ширина этого крыльца - 120 см
