Плоский горизонтальный навес, поликарбонат
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем adshome, 16.03.16.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    Ткните носом пожалуйста в расчет плоского горизонтального (уклон не более 2-5х градусов) навеса из поликарбоната и профильной трубы. Нужно узнать толщину поликарбоната, шаг стропил, толщину несущих конструкций, шаг между столбами. Размер в плане примерно 6*4м. На 4м пролет вероятно нужно будет фермы варить. Вобщем любая инфа
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Любыми инструкциями на поликарбонат рекомендован угол наклона плоской кровли более 5 градусов.
    Поэтому даже если вы сможете найти готовый прототип, то гарантировать его функциональность на протяжении длительного времени никто не сможет.
    Пересмотрите угол наклона в большую сторону.
  3. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А возможно ли устанавливать снегозадержатели на поликарбонат при угле наклона навеса более 5гр?
    Регион Поволжье.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    С какой целью ставить снегозадержатели?
  5. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Уклон навеса в плотную к соседскому забору...
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Скиньте фото. Так проще будет дать рекомендацию.
  7. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Летом всё это дело будет строиться, пока только так...
    Спасибо.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    В итоге, на снегозадержателе весь снег будет накапливатся. И либо ваш поликарбонат рухнет, либо вам нужно делать кровлю с учетом дополнительной снеговой нагрузки.
  9. петро78
    петро78
    петро78
    У меня такой же вопрос какой сотовый брать нужно для моей конструкции. Нужно ли ее чем-то усиливать или так все хорошо. До зимы нужно кровлю смонтировать. Стропила сечением 190х45
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто иногда зимой надо, имхо, счищать снег с навеса.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По закону любые сооружения должны быть не менее 1 м от соседского забора. В Белоруссии так. В России, скорее всего, так же.
    Жилые строения - не менее 3 м.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @петро78, чистка снега после сильного снегопада решит все вопросы :)
  13. петро78
    петро78
    петро78
    Я хотел бы не чисть. пусть лежит, расчет несущей конструкции это позволяет, единственное вопрос о поликарбонате.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Балки 6м под снегом, особенно мокрым, могут тоже прогнуться.
    Особенно весной...
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    @петро78, при шаге стропил максимум 700 мм в сегменте примыкающем к кровле дома минимальная толщина сотового поликарбоната 16мм. В остальной части достаточным будет 10мм. Но поскольку делать вы будете из одной толщины то, или ложите везде 16мм с шагом 700, или везде 10мм с шагом 500мм.
