Нужны ли подкосы и схватка ?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Nikich777, 16.03.16.
  1. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста нужны ли подкосы и схватка в моем случае?
    Дом 6,4 х 6,4 по внешке. Одна стена делит дом на 2 + 4
    Собираю такую стропилку (все 50 х 200)
    собственно стропила на балки опираются (с выносом 60 см.)
    Нужны ли в моем случае подкосы и схватка ?
    Если нужны, пойдет ли для них сечение 50 х 100 для подкосов и 150 х 50 для схватки?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В стропилке ничего добавлять не нужно, а последняя приведенная Вами картинка совсем из "другой оперы" - там нет нижней затяжки!
  3. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Спасибо большое!
  4. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    После дополнительных изучений по теме наткнулся на похожий случай, и там есть такой момент
    и medved83 сделал так:
    Нужно ли мне сделать также?
    Сейчас пока так
    добиваю "косынки" по 2 доски 50Х200 с каждой стороны (в сумме по 80 гвоздей на сторону фермы не перебор? Просто хочу подстраховаться от скола, так как поставить положенные аварийные болты в 50 доску несколько затруднительно..)
    И еще вопрос: чтоб крышу ветром не подняло достаточно такого держателя балки
    2.jpg по одному на каждую сторону фермы? Или обязательно с двух сторон? Пока балки прибиты к верхней обвязке по 3 гвоздя 120 на сторону.
  5. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Nikich777, добрый день. Не надо вырывать фразу и фото из контекста.
    Так, да не совсем так. Потому что затяжка врезана в стропило (чтобы не было скольжения затяжки по стропилу), и весь этот бутерброд сколочен между собой накладкой из доски 50х150.
    фото тут
  6. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте!
    Я хорошо изучил Вашу тему, и знаю про накладки. Но приложил данное конкретное фото именно в контексте моего вопроса: нужно ли мне ВРЕЗАТЬ и потом фиксировать накладками, или достаточно сделать просто внахлест..?
  7. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    @Nikich777, пока вспоминал как у меня крыша сделана, практически заново изучил кровли. :)
    Если у вас Жуковский который недалеко от Москвы, то можно смело использовать мою стропильную схему. Т. к. снеговые нагрузки у меня больше, ветровые сопоставимы.
    Только схему использовать в полном объеме, т. е. верхние затяжки врезать. Т. к. гвоздей, в этом узле. может не хватить.
    Гвоздь 90х3,5 держит на срез ~50 кг. Нагрузка в этом узле может достигать до 1300 кг.
    Вот и считайте сколько необходимо гвоздей.
    Правда в крайности бросаться тоже нельзя, т. к. нашинковав два с половиной десятка "девяностых" в площадь 15х15 см можно получить "фарш" из древесины.
    Поэтому и выполнена врезка, препятствующая соскальзыванию.
    Как-то так... это из того что вспомнил.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Там хватило бы и накладок с фанеры или осб- короткие доски любят трескаться от большого количества гвоздей.
    Хватит и по 1шт.
  9. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Пообщавшись в личке с Alexandr1974 который посоветовал Вам врезку. Его мнение по моему случаю
    что совпадает с мнением aqualand
    Честно говоря не совсем понял почему такие различия в наших с Вами системах, но двое авторитетных людей сказали ничего не нужно, поэтому велосипед изобретать не стану, а комплексы о малой надежности подавлю новапаситом:)
    А вот тут засада, потому как "косынки" делал из обрезков 50х200. Между гвоздями конечно по паре тройке см есть, но раз такая тенденция. буду наблюдать.
  10. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Лишь бы у организма не было привыкания. А то потребуется больше препарата со временем. И не дай бог в последующем перейти на более "тяжелые" успокоительные. :)]
    А если по-существу, то я придерживаюсь принципа "лучше перебдеть..."
    В феврале снегу не крыше накопилось 30-40 см (не знаю почему он не съехал по скользкой металлочерепице с 33 градусного ската). Когда это дело начало таять, оседать и в какой-то момент съехало, то вибрацию почувствовали даже соседи (бревенчатый дом в 12-15 метрах от моего).
    Стало интересно, поэтому прикинул:
    скат 9 х 4,15 = 37,35 (м2)
    объем снега 37,35 х 0,4 = 14,94 (м3)
    вес снега 14,94 х 0,5 = 7,47 (тонн)
    Образно говоря, упал КАМАЗ с высоты 8 метров, поэтому и вибрации по грунту были такие.
    Ну и опять же, образно говоря, на крыше в тот момент стоял груженый КАМАЗ (если считать оба ската).
    Поэтому лучше перебдеть! :hello:
