Не могу запустить НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Alexeey, 02.06.09.
  1. Alexeey
    Alexeey
    Alexeey
    Макеевка
    Ситуация такая: свой дом, из водопровода вода поступает в накопительный бак. К нему подсоединена НС Pedrollo PKm60, которая, собственно и должна качать воду в дом. Систему собирал сам, опыта никакого, но, вроде, собрал всё правильно. Теперь не знаю, как запустить станцию. При падении давления в системе молчит, как партизан и даже не думает работать. Help :(
  2. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Надо накачать гидроаккумулятор воздухом (автомобильным насосом) до требуемого уровня давления. Обязательно залить черз заливную пробку водой насос и всасывающую магистраль перед включением насоса. И обязательно ликвидировать все негерметичные стыки во всасывающей магистрали.
    И если после включения при падении даления молчит - регулировать реле давления (момент включения).
  3. Alexeey
    Alexeey
    Alexeey
    Макеевка
    В гидроаккумуляторе давление 1.5 атмосферы. Во всасывающей магистрали (если так можно назвать два дюймовых колена и метровую трубу :))все стыки герметичные. Где может находиться заливная пробка ? Нашёл только сливную пробку и пробку для спуска воздуха.
  4. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Заливная пробка может быть на самом насосе, или если на вводе трубы в насос сделан дополнителный штуцер с клапаном.
  5. Alexeey
    Alexeey
    Alexeey
    Макеевка
    Не нашёл я ничего подобного :( Вообще, как я понимаю, насос сам должен наполниться водой, т.к. уровень воды в накопительном баке выше уровня насоса.
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Ничего не правильно объясняете!
    Заливная пробка находится в инструкции по эксплуатации. А то еще зальете воду в сам мотор.
    PS Была у меня ситуация, когда я матушку по телефону тому же самому учил... в результате лишился НС и два килограмма нервов. Поймите меня правильно.
  7. Alexeey
    Alexeey
    Alexeey
    Макеевка
    Чтобы не быть голословным, вот скан с инструкции по эксплуатации. По-русски:
    1. Выходное отверстие
    2. Корпус электронасоса
    2. Пробка отверстия спуска воздуха
    4. Реле давления
    5. Входное отверстие корпуса электронасоса
    6. Гидроаккумулятор
    7. Соединительные шланг
    8. Пневмоклапан
    9. Пробка сливного отверстия (которое я тоже не нашёл...)
    10. Манометр
  8. Alexeey
    Alexeey
    Alexeey
    Макеевка
    Мужики, выручайте, не знаю что делать. Экспериментировать боюсь - спалю насос.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Воду в насос и всасывающую магистраль заливают открутив пробку поз. № 3, где по-русски написано - пробка отвору випуску повiтря. :) А впрочем в этом нет необходимости, я имею ввиду заливку насоса водой, достаточно стравить воздух из системы.
    Полагаю, что не включение НС в работу связано с неисправностями реле давления. Бывает достаточно даже легкого механического толчка по пружинам реле для того, чтобы оно сработало. Да и потом, как вы собираетесь спалить НС если она не включается?!
  10. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    1. Воду заливают не в инструкцию по эксплуатации, а в насос.
    2. Про мотор я ничего не говорил. Я выше говорил про насос. Про мотор Вы тут первый сказали и это слово произнесли.
    3. Правильно Вас трудно понять... Результат этого - действия Вашей матери.
  11. Alexeey
    Alexeey
    Alexeey
    Макеевка
    Имеется ввиду, что станция не включается автоматически...да и при включении реле "вручную" насос не качает воду, а работает вхолостую. Пожалуйста, опишите последовательность действий запуска станции, что где надо/не надо нажимать, заливать и т.д. Буду очень признателен.
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Одна деталь: PKm60 это вот:
    В инструкции Вашей изображен какой-то из JSW*
    А это совершенно разные типы насосов.
  13. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Хотелось бы взглянуть на фотографии - как у Вас собрана станция и как установлена. А то мы можем долго тут объяснять, а потом вдруг выяснится, что всасывающая магираль у Вас, к примеру, проложена выше станции и в ней ппостоянно воздушная пробка... Диагноз надо ставить, хотя бы видя пациента (если уж нельзя его потрогать).
    опечатка - магистраль
  14. Alexeey
    Alexeey
    Alexeey
    Макеевка
    Прошу прощения за качество фото, под рукой ничего кроме телефона нет.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хм, с насосами, однако, вышла закавыка, но беда, это не принципиально. А вопрос к автору куда же ушла искра, то бишь вода, где она по дороге застряла?!:)
    И так, вне зависимости какой насос у Вас применяется, надеюсь на то, что вы все правильно описали в своём посте, т. е. уровень воды в баке выше чем ось двигателя насоса: окручиваете пробку (поз. № 3) и ждете когда вода под своим давлением попадет из бака в насос. Если этого не происходит, через воронку, неспеша заливаете в него воду в заливочное отверстие до тех пор, пока она не будет выливаться через заливочное отверстие, при этом можно будет кратковременно включать насос на 1-2 секунды. Затем закручиваете пробку и можно включать насос в работу. Пока писал, появилась глупая мысль, а может вы поставили обратный клапан на всасе и поставили его наоборот?!:)
    Ну точно, ведь клапан стоит, проверьте куда на нём смотрит стрелка?!
