1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Поторопился ли я?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Maxim99, 16.03.16.
  1. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    Поторопился ли я?
    Здравствуйте! История такова, в прошлую осень, уже в позднюю, появилась копейка чтоб начать строить. Но матчасть перед этим неизучил (и вспешки перед зимой по советам нескольких людей подготовили для фундамента следующие: выкапали катлован примерно 1.5 метра закидали скальником белым 1.3 метра, потом завезли щебень 20*40 высотой 20-30 см. Все это закидали и выровняли для того что зазиму и весну уселось. На дворе весна решил залезть в инетт и узнать что да как быть то дальше (первый раз в строительстве чего либо). Хочу монолитную плиту, теперь просмотрев несколько статьй стал сомневаться, правильно ли начили. По технологии как указано на картинки ниже я должен был сделать подушку из писка потом ток щебень. Подскажите критично ли будет моему фундаменту если песка нет и вместо него 1.3 скальник? Грунд глинистый.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Где строим, что строим, на каких грунтах, уровень грунтовых вод, рельеф, назначение дома
    пока что Вы создали бассейн, в который набирается вода.
    дренаж был сделан?
  3. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    Фундамент под одноэтажный дом скорее всего из газоблока будут стены размеры 10*13. Грунт глинистый. Уровень грунтовых вод не знаю но когда прокопали яму высотой 1.5 воды почти не было. Сразу кинули трубу дренажную и сверху уже засыпали скальником как было сказано выше. Дренажная труба выведена за участок. Вода уходит все ок. Назначение дом индивидуальной жилой дом. рельеф почти равнина.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда лейте плиту поверх и стройте дом. утепление, отмостка.
    сейчас уже быссмысленно говорить, что не надо было вообще копаться в глинистый (?) грунт. закопались и закопались.
  5. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    То есть сейчас на скальник я засыпаю щебень 20-40 утеплитель лью плиту 30 см и ничего мне не грозит? Извините за безграмотность, я впервые в этом. Но сейчас есть момент когда можно что то исправь то что даст гарантию на безопасность моего фундамента. Может чуток скальник убрать см 40 и засыпать песок потом щебень и т. д? Как показано на рисунке выше? Спасибо за понимание.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в качестве скальника что именно у Вас?
  7. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
    Камень из скальника большой не равносортный. Вот думаю экскаватором снять чуток и насыпать песка. Вопрос сколько снять то что насыпали! Есть ли в этом смысл! Если да то подскажите пожалуйста поподробней что сделать.
  8. Maxim99
    Maxim99
    Maxim99
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    какая порода скалы-то? изверженная или осадочная?
    скальник не надо уплотнять, просто уложить. песок надо.
    но осадочная порода растворяема водой. насколько быстро не знаю, может быть нужны десятки лет.
  10. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Я дагонку темы...
    вопрос, если имеется плоскогорье, 40см дерн, потом глина, глина, вообще глина, грунтовых вод никто не видел ибо гора... так вот вопрос в следующем...
    понятное дело будет удален дерн и засыпан песком с утрамбовкой...
    нужно ли отделять песок от глины геотекстилем, просто есть мнение, что не нужно...
    те же говорят, что в силу горы и перепад высот такой что и дренаж делать не надо... (просто участок не идеально ровный, там есть небольшой уклон горы и вода по уклону уходить будет)
    P. S. да будет МЗФП... плита ляжет и дом в 1 этаж...
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хуже от этого явно не будет.
    обязательно. перехватывающий. чтобы верховодка, бегущая по склону вниз, бежала не под дом, а огибала его.
  12. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    @Rolandspb, вопрос в догонку, а можно ли вместо песка использовать отсев - это то что от дробления горно породы фракция 0-5мм?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно
  14. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Спасибо, есть еще один вопрос, укладываем дренажную трубу, какой камень использовать для ее подсыпки? можно ли гравий или только дробленый камень?
  15. urok
    urok
    urok
    Ремарка:hndshk:: бежит поверхностная вода - а верховодка фильтруется (т.е. движется в грунтах).
