Как правильно спроектировать веранду
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Антонио70, 16.03.16.
  1. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Добрый день, форумчане! Задумал пристроить к кирпичному дому в 1,5 этажа веранду из бруса с остеклением. Крыша дома двускатная и т. к. веранда будет пристроена с торца дома, то и для красивого вида крыша веранды планируется тоже двускатная. Все бы ничего, но есть одна загвоздка - дом стоит на плитном фундаменте и внешний периметр плиты ниже уровня земли выступают за периметр дома на 30 см. Соответственно ближний к дому ряд свай (винтовых или самодельных из бетона) будет на расстоянии в 40-50 см от стены дома. Не могу решить, как делать обвязку свайного фундамента в данном случае, что делать с этими 40-50 см! Может кто из гуру знает какие либо технические решения для данных случаев?
  2. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    В качестве доп. информации: дом из поротерма пустотелого и облицован облицовочным кирпичем, таким образом примыкающая к дому сторона крыши не может быть прикреплена к стене дома, поэтому ее придется опирать на вертикальные стойки из бруса, которые в свою очередь надо опереть на примыкающую к дому сторону обвязки, а она висит в воздухе получается! Какой может быть выход? Хелп!
  3. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Никто ничем не может помочь, людииии! Очень нужно!
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    @Антонио70, возможно можно просто приварить укосины! сваи с укосиной для обвязки.png
