Посмотрите мою схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Programmer001, 16.03.16.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    На картинке синим цветом показана существующая схема отопления.
    Красным и желтым цветом нарисованы идеи, которые опишу ниже.
    Котел чугунный Beretta Novella 43E RAI.
    Система изначально была сделана более 15 лет назад как
    открытая, с естественной циркуляцией, металлическая.
    Ну, а потом я добавил тёплый пол и бойлер.
    Котёл был сначала жуковский стальной, но потек аккурат в новый год.
    Пришлось купить, что было -
    эту дорогую Беретту для принудительной циркуляции.
    Там есть режим бойлера, котел может подавать напряжение на насос бойлера.
    Сейчас, когда включается насос бойлера,
    моя релюшка отключает насос отопления.
    Такая проблема.
    Мне кажется большой перепад температур в котле (88 гр)
    и обратке (сейчас 33 гр, а может быть и 18) после выключения бойлера.
    Заказал релюшки. Уменьшу температуру котла градусов на 25-30 задержкой выключения насоса бойлера
    и задержкой включения насоса отопления.
    То есть это решаемо.
    Способы регулирования температуры отопления
    1) Выставлять температуру носителя на котле.
    Сейчас при 0 на улице котел на минимуме - 40 гр.
    Ниже 40 градусов котел настроить нельзя.
    Ниже можно только при помощи термостата с датчиком на трубе подачи.
    Но и в форуме, и в сервисе стращают конденсатом,
    что испортит котёл.
    Ладно. Что-то мудрёное типа гидрострелки тут вряд ли сделать легко.
    Но есть идея пустить часть обратки опять в систему
    (это красная линия на схеме).
    Это можно отрегулировать вентилями.
    Тогда в котле выставить, скажем, 45, а в системе 35.
    Сейчас в теплом поле таким вот кольцом снижается температура.
    Можно зациклить желтой линией на схеме,
    но сомневаюсь, что вода зациклится.
    2) Можно подключить уличный термостат,
    но порой температура меняется на улице быстро градусов на 15,
    котел сменит режим, а у дома есть большая инерция.
    Поэтому этот вариант не рассматриваю.
    3) Комнатный термостат. Хочу попробовать.
    Но большая инерция у системы отопления.
    При -5 градусах на улице дом остывает на 1 градус за 1.5-2 часа.
    И нагреваться будет так же.
    А если задать температуру котла чуть выше,
    то и после отключения котла
    температура в комнате будет продолжать ползти вверх.
    Хочу комнатный термостат подключать осенью-весной только,
    когда температура улицы 0 и выше.
    А то приходится 1-2 раза в день включать-выключать котел и насосы
    в это время года.
    Заказал релюшки. Буду включать-выключать и котёл, и насос отопления
    от комнатного термостата.
    При выключении насоса
    температура в котле без циркуляции повышается на 20 градусов.
    Хотя должно быть не страшно, если с 45 повысится до 65.
    Такие дела. Можно покритиковать.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Programmer001,
    Все так и есть, но "желтая линия" - это подмес подачи К обратке.
    ..Используется для поддержания "высокой Т* обратки" (от конденсата)
    По имху, срастить "красное" с "желтым" это и есть ..зацикливание?:faq:
    По тому же имху, вы правы, для разных целей потребуются разные насосы.
    Или по-переменная работа одного в обе "линии", по ..текущей потребности. :ogo:
    "Новым" вопросом может стать мощность котла - куда ее девать (?), если СО с подмесом станет
    потреблять меньше тепла, чем "производит" котел.
  3. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Так котел же включается-выключается когда надо тепло или есть излишек.
    То есть лучше все же сделать жёлтую линию, получается?
    Если будет работать - то наверное, да.
    Но вроде как должно: куда ж ей деться.
    И да, тут температура обратки в котел должна быть выше,
    чем если сделать красную линию. Что лучше.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, этот "момент" упущен. (Газ прямо не указан) :|:
    Вопрос снят.
    Ну вроде изложил (?) для чего "желтая" и для чего "красная":ogo:
    И чем лучше подмес для котла? Или подмес для системы?
    - вопрос уже ваш.
    Однако, уточним:
    - Если действительно подмес (снижение температуры в СО) нужен самой системе,
    то это - "красная" линия.
  5. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Желтая линия тоже означает повышение температуры котла, а, значит, и снижение температуры системы. Мне кажется всё равно тут как. Сделаем желтую ли, красную ли линию - всё равно придётся температуру котла повысить для поддержания температуры в системе на том уровне, как без этих линий. Приходит порой мысль сделать обе (одну закрыватьиз них) - и посмотреть, как лучше.
    Но для меня сделать жёлтую проще по количеству покупных элементов и работы.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну да, собственный опыт - куда лучше. :um::hello:
