Вопрос о совместном использовании магистрального и СУ газа
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем sherrkhann, 16.03.16.
  1. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Долго искал, но так и не нашёл темы использования того и другого в одном и том же газовом приборе (котле, газовой плите)...
    Просветите, или ткните носом в тему, где это рассматривалось.
    Собс-но, что для этого нужно? Есть ли оборудование, которое не потребует замены всяких форсунок, что долго, а вполне обойдётся тем, что в одном месте краны перекрыли, в другом открыли и получили работающее устройство.
    Я просто смотрю, как реализовывать "горячий резерв", но пока не пришёл ни к какой мысли. Или может будет проще купить генератор, работающий на магистральном и СУГ и переходить на электроотопление от него, пока нет газа? По идее киловатт должен получиться дешевле.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Того и другого в одном газовом приборе - котле не совместите! потому что технологию надо изучать.
    проще всего. повесить 2 котла один на метане, второй на пропан-бутане.
    в котельную будет идти 2 цокольных ввода, один под природный газ другой под пропан-бутан...
    рекомендую сначала подключить природный газ, а уже потом пропан-бутан. чтоб газовщики мозги не парили...
    что касается газового генератора .. лучше их два поставить... но это будет затратно... либо можно ставить один... но запускать будет мужчина кот все понимать должен... иначе хана генератору.
